查看: 5256|回复: 13
用御Pro原厂自带16G卡录像卡顿!
发表于 2018-4-9 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
mavic pro原厂自带台产U3速度16G的SD卡录像中一直有连续的小卡顿!
用店家送CLASS10速度的32G卡录像倒没那么频繁的卡顿。
就是图像瞬间定一下马上就又好了!C10的偶尔会有,U3的就频繁出现!
有没有朋友也有类似情况?
发表于 2018-4-9 09:07 | 只看该作者
class 10 也好uhs也好,都是最大速度,实际上的速度还是要具体测试才行
 楼主| 发表于 2018-4-9 11:22 | 只看该作者
理论速度快的卡反倒容易卡?不明白
发表于 2018-4-9 13:05 | 只看该作者
你换个播放器试试,我悟拍的原始视频在电脑上就没正常播放过,渲染压缩后半点都不卡
发表于 2018-4-9 18:34 | 只看该作者
看来还得自己
 楼主| 发表于 2018-4-9 19:14 | 只看该作者
录像时图传画面就有卡顿,回头各种播放对比试试看。
发表于 2018-4-10 07:43 | 只看该作者
Simoncui 发表于 2018-4-9 11:22
理论速度快的卡反倒容易卡?不明白
因为class 和uhs规定的是最低速度,能满足这个速度就是这个级别的,具体速度谁比谁快就不一定了
发表于 2018-4-10 08:49 | 只看该作者
不一样,飞的时候是图传卡,放心吧,卡没问题
 楼主| 发表于 2018-4-10 13:01 | 只看该作者
貌似卡的素质问题
 楼主| 发表于 2018-4-10 13:04 | 只看该作者
开始以为只是图传卡,下来把资料拷贝出来重放和剪辑时,同样位置同样的情况!
不知道是机子问题还是卡的问题
发表于 2018-4-10 18:18 | 只看该作者
如果把清晰度改低点会不会好
 楼主| 发表于 2018-4-10 19:18 | 只看该作者
woaichentian 发表于 2018-4-10 18:18
如果把清晰度改低点会不会好
回头试试,可能数据量大也有关系
发表于 2018-4-11 10:39 | 只看该作者
Simoncui 发表于 2018-4-10 13:01
貌似卡的素质问题
应该是这样的,而且有的卡速度不均匀,时快时慢,如果相机的缓存不够大就会偶尔中断
 楼主| 发表于 2018-4-11 21:26 | 只看该作者
有可能就是这种情况,卡和显示端可能都有影响
