查看: 1324|回复: 10
请教老鸟,433增程1W,100MW的区别,距离会远很多吗?
发表于 2018-1-22 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2018-1-22 11:29 | 只看该作者
功率不一样,1w很远啊
发表于 2018-1-22 12:59 | 只看该作者
100mw 大約1km遠
 楼主| 发表于 2018-1-22 16:53 | 只看该作者
fangym 发表于 2018-1-22 11:29
功率不一样,1w很远啊
请问前辈,发射1W,接收100MW,大概有多远?1W接收又能有多远?
发表于 2018-1-22 18:14 | 只看该作者
1W是指发射机的发射电磁波的功率,1W=1000mw   接收机是不讲功率的接收机讲灵敏度,灵敏度越高接收距离越远。
发表于 2018-1-22 20:38 | 只看该作者
楼主说的应该是具有双向传输功能的开源433,发射机1w的发射功率平衡普通的天线距离大概有20km左右,这个是没有具体数据的,要看你飞行场地的电磁环境,至于100mw的,应该是说的是接收机与发射机之间进行双向通信的功率,这个大概在1km左右
发表于 2018-1-22 20:39 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2018-1-22 18:14
1W是指发射机的发射电磁波的功率,1W=1000mw   接收机是不讲功率的接收机讲灵敏度,灵敏度越高接收距离越远 ...
双向通信的433接收是有发射功率的,比如凤凰433
 楼主| 发表于 2018-1-22 21:55 | 只看该作者
飞翼党 发表于 2018-1-22 20:38
楼主说的应该是具有双向传输功能的开源433,发射机1w的发射功率平衡普通的天线距离大概有20km左右,这个是 ...
前辈高见,我就是说的开源增程,也就是说接收不存在距离,只要发射功率高,控制距离就远,接收1W跟100MW没有明显的关系是吗?
发表于 2018-1-23 23:55 | 只看该作者
qb3339 发表于 2018-1-22 21:55
前辈高见,我就是说的开源增程,也就是说接收不存在距离,只要发射功率高,控制距离就远,接收1W跟100MW没 ...
没有
发表于 2018-1-25 11:47 | 只看该作者
发射机的功率不同,理论上1w距离肯定更远。但是相对干扰你其它设备的机会也很大。而且和周边的信号干扰也很大。
