yzw~ 发表于 2018-1-19 15:32 推力轴承不要装反了,前后顺序的。
grignard 发表于 2018-1-19 16:06 如果是oxy,就没问题,就是这样的,低空熄火没问题
pilotgaowei 发表于 2018-1-19 17:24 回复错了吧
pilotgaowei 发表于 2018-1-19 17:26 该打胶的地方一定要打,尤其是横轴,可以一边多打一点,横轴穿过旋翼头以后,再拧另一边的螺丝,拆的时候拧 ...
HYC 发表于 2018-1-19 16:02 最精确的装机方法:看说明书,严格参照说明书来装
hekun0120 发表于 2018-1-19 19:36 低强度可以多打,没有标强度或者中高强度的不能多打,万一炸鸡弯了很难取,目前没听说没遇到过因为螺丝胶 ...
pilotgaowei 发表于 2018-1-19 20:35 可能是我没有想得太周全 毕竟我一直用都是低强度的
hekun0120 发表于 2018-1-19 21:38 打太多,以后拆卸要清理干的螺丝胶比较麻烦。即使低强度,没有听说过谁用的少炸鸡,如果不用螺丝胶拧多紧 ...
想飞jj 发表于 2018-1-20 09:50 推力轴承还有正反?哪个是推力轴承,dfc拉杆上面那个轴承,这还有正反?
下载附件
2018-1-20 10:06 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
