查看: 4185|回复: 42
FMS魔鬼第二炸
发表于 2017-10-5 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,能不能请教一下,这个应该怎么粘?用什么胶水?跪谢!前两张图是整块掉下来了,后边那里是裂了!!
发表于 2017-10-5 16:01 | 只看该作者
有泡沫胶,搜吧
 楼主| 发表于 2017-10-5 16:02 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-10-5 16:01
有泡沫胶,搜吧
感谢!
发表于 2017-10-5 16:33 ——“来自手机” | 只看该作者
泡沫胶,粘好压一会。
发表于 2017-10-5 16:37 | 只看该作者
2 4楼说的对,泡沫胶 淘宝很多,但质量参差不齐,有的差很远,注意买好的。
发表于 2017-10-5 17:14 | 只看该作者
我一直用热熔胶
发表于 2017-10-5 18:56 | 只看该作者
想有强度就是热熔胶,粘好后熨平,速度快,一般外场使用。想要表面好看一些就用泡沫胶,用牙签等增加强度,但是干的慢。要结合特点来使用
 楼主| 发表于 2017-10-5 19:52 | 只看该作者
tangv 发表于 2017-10-5 18:56
想有强度就是热熔胶,粘好后熨平,速度快,一般外场使用。想要表面好看一些就用泡沫胶,用牙签等增加强度, ...
请问热熔胶或泡沫胶怎么用?是涂好以后粘上去?还是摆好涂缝隙?谢谢,另外用泡沫胶粘好,用牙签固定的话,牙签与裂缝平行还是垂直?
发表于 2017-10-5 20:10 | 只看该作者
二他爸爸 发表于 2017-10-5 19:52
请问热熔胶或泡沫胶怎么用?是涂好以后粘上去?还是摆好涂缝隙?谢谢,另外用泡沫胶粘好,用牙签固定的话 ...
问题很低级,泡沫胶需要长时间固化。热熔胶快速,但是热熔胶很重的。你看着怎么放牙签比较有力
 楼主| 发表于 2017-10-5 20:18 | 只看该作者
垂直粘?
发表于 2017-10-5 22:13 | 只看该作者
同魔鬼V2   用热熔胶  溶化打胶(热熔胶打在泡沫内部,表面涂抹很少量。打胶要稍快)后双手轻微用力 合拢   大约1分钟后固化     摆10分钟后就可以飞了   我炸了不下20次了    飞机还能飞
 楼主| 发表于 2017-10-5 22:25 | 只看该作者
前程似锦 发表于 2017-10-5 22:13
同魔鬼V2   用热熔胶  溶化打胶(热熔胶打在泡沫内部,表面涂抹很少量。打胶要稍快) ...
发表于 2017-10-5 22:33 | 只看该作者
我魔鬼V2入门,模拟器半年多 ,国庆节4天练习,现在起飞降落练得还算不错,炸了修,修了炸,今天早上撞在大树上后掉在草从里,主翼的安装螺钉不见了一个顺便问下,论坛怎么发照片啊,我照的照片太大了,发不了,兄台是怎么把照片压缩的很小?
发表于 2017-10-5 22:36 | 只看该作者
前程似锦 发表于 2017-10-5 22:33
我魔鬼V2入门,模拟器半年多 ,国庆节4天练习,现在起飞降落练得还算不错,炸了修,修了炸,今天早上撞在大 ...
魔鬼能飞炸还是多飞飞模拟器,毕竟都是要花钱修啊
 楼主| 发表于 2017-10-5 23:01 | 只看该作者
不要先拍照片,发帖的时候再拍就可以了,直接点添加图片,然后选择相机拍照。
 楼主| 发表于 2017-10-5 23:03 | 只看该作者
我们这些菜鸟不是老鸟能理解的,好多因素考虑不周啊,模拟器已经很熟练了,实际操作时,提前提醒的自己的事情全忘了,然后就炸了!
发表于 2017-10-5 23:07 | 只看该作者
二他爸爸 发表于 2017-10-5 23:03
我们这些菜鸟不是老鸟能理解的,好多因素考虑不周啊,模拟器已经很熟练了,实际操作时,提前提醒的自己的 ...
魔鬼这个机子,如果有风你不要飞太低,容易遇风大抬头或者瞬间掉下去,还有就是降落逆风稍稍根据情况给一点点油,新手尽量不要顺风降。
 楼主| 发表于 2017-10-5 23:11 | 只看该作者
豆豆爱吃朵朵家 发表于 2017-10-5 23:07
魔鬼这个机子,如果有风你不要飞太低,容易遇风大抬头或者瞬间掉下去,还有就是降落逆风稍稍根据情况给一 ...
我今天就是降落的时候直接下来的,幸亏收油,没有第一次炸的那么惨,第一次炸就是全速亲吻地球的
发表于 2017-10-6 00:09 | 只看该作者
新手买个飞控辅助吧,这样不容易炸鸡,我也是新手
 楼主| 发表于 2017-10-6 00:57 | 只看该作者
飞控辅助?什么东西?哪里有卖?
