查看: 2324|回复: 23
甲醇机点火器的夹子
发表于 2017-10-26 16:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个图发动机上那个点火用的夹子’ 哪里买得到,高手指点一下,淘宝应该怎么搜,小弟先谢了
发表于 2017-10-26 16:37 | 只看该作者
买个鳄鱼夹不行吗?
发表于 2017-10-26 17:12 | 只看该作者
是指夹在发动机火头上的吗?是的话淘宝上搜“甲醇发动机点火器”。
发表于 2017-10-26 17:40 | 只看该作者
发表于 2017-10-26 19:46 | 只看该作者
用这种夹改
发表于 2017-10-26 20:03 | 只看该作者
楼主  我这里实体店有卖  我之前也去买了几个
发表于 2017-10-26 21:08 | 只看该作者
电瓶庄子夹  鳄鱼夹试试
 楼主| 发表于 2017-10-26 21:45 | 只看该作者
是的,但是也没有这种夹子啊
 楼主| 发表于 2017-10-26 21:48 | 只看该作者
小菜不加盐 发表于 2017-10-26 21:08
电瓶庄子夹  鳄鱼夹试试
也找不到,一个夹子同时可以一边接正一边接负
 楼主| 发表于 2017-10-26 21:49 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2017-10-26 16:37
买个鳄鱼夹不行吗?
这样要用两个夹子,一正一负
发表于 2017-10-26 22:16 | 只看该作者
   楼主, 你这是从哪儿翻出来的老图?现在不都是用这样的点火器吗?
 楼主| 发表于 2017-10-27 19:09 | 只看该作者
这种点火器容易伤手,所以想换哪种夹子的
发表于 2017-10-27 21:02 | 只看该作者
发表于 2017-10-27 22:24 | 只看该作者
我的那个电池早寿终了。
废物利用,3D打印一个小部件。变成你说的那种不会打手的东西了!
发表于 2017-10-28 04:57 | 只看该作者
這是以前的工具,但很實用和方便。
发表于 2017-10-28 07:47 | 只看该作者
外国人的夹子是这样的。
 楼主| 发表于 2017-10-28 11:03 | 只看该作者
ken128 发表于 2017-10-28 07:47
外国人的夹子是这样的。
有购买地址的连接吗,发一个
 楼主| 发表于 2017-10-28 11:04 | 只看该作者
kanun 发表于 2017-10-28 04:57
這是以前的工具,但很實用和方便。
哪里还有买,求连接
发表于 2017-10-28 15:37 | 只看该作者
买个火嘴帽子装在机身侧边点火就方便了
发表于 2017-11-12 09:51 | 只看该作者
你用两个鳄嘴夹,一个夹火头,一个夹缸体。
