查看: 1281|回复: 18
G7练习3D,空中断尾巴
发表于 2018-1-8 18:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用G7模拟练习遇到的问题求解答,问题一:飞机动作大一点,就会空中断平尾或者方向,怎么解决这个问题呢。
问题二:飞机平飞跟倒飞,飞机都会往上飞,感觉头轻一样,我只设置飞机的重量跟,舵量
发表于 2018-1-8 19:52 | 只看该作者
那你飞的实在够暴力的,模拟器都能空中飞坏了。
发表于 2018-1-8 21:05 | 只看该作者
我也一样,,作一些动作,一定断尾
发表于 2018-1-8 21:06 | 只看该作者
我也一样,,作一些动作,一定断尾
发表于 2018-1-9 20:09 | 只看该作者
你飞的哪架飞机?
如果不想要此效果,可编辑飞机参数,将相应部件的强度调增到100即可。
凡是会断的,都制作者故意而为之的。
并不代表你真的厉害,更是提醒你飞真机一定要注意结构强度。不要一味的暴操。
 楼主| 发表于 2018-1-21 23:05 | 只看该作者
wienne 发表于 2018-1-9 20:09
你飞的哪架飞机?
谢谢,可我找不到在哪里可以设置强度的。能帮我看看吗,
发表于 2018-1-22 08:37 | 只看该作者
切换到你需要编辑的飞机。
在菜单栏,选择飞机项,再点编辑。
再就得自己找相应的部件,选中后,再找强度属性,修改对应的数值。
100是不会断,数字越小越易折断。
以上菜单和属性值名称都是英文。
 楼主| 发表于 2018-1-24 22:54 | 只看该作者
wienne 发表于 2018-1-22 08:37
切换到你需要编辑的飞机。
在菜单栏,选择飞机项,再点编辑。
哥们再帮看看是那个,我实在找不到
发表于 2018-1-24 23:43 | 只看该作者
看你选的对象啊,你选的是轮子!
选择上面的,Vertical tail ,垂尾
Horizontal Tail平尾
Main Wing 主翼
在那里面找
想当初我英语不超过20分。
现在会用谷歌翻译。
 楼主| 发表于 2018-1-25 00:01 | 只看该作者
wienne 发表于 2018-1-24 23:43
看你选的对象啊,你选的是轮子!
再帮看看选那个数据,瞎改了几个变成100,还是会断尾巴。
发表于 2018-1-25 20:31 | 只看该作者
不要着急,一个个属性慢慢看,不认得的单词找翻译。
肯定找得到。
出门在外,没得加密狗,我没法到模拟器里找。
 楼主| 发表于 2018-1-26 22:50 | 只看该作者
肯定找得到。
我实在搞不清楚了,等你有空再帮看看好吗
发表于 2018-2-6 20:54 | 只看该作者
v977 发表于 2018-1-26 22:50
我实在搞不清楚了,等你有空再帮看看好吗
重新买了个加密狗,找到了相关的设置给你看。
这是将机翼 强度设置为10,在油门加到80%左右尚未起飞,主翼就因强度不够而折断了的效果
如果你选定的飞机没有这个设定值,那么就是机型的设计者不允许修改强度。
如果机体还是会折断,那我就不知道原因了。
我遇到类似的问题是,不论怎么调整飞机总是头轻。
后来怀疑可能是遥控设置的问题,可能重新建一个配置就好了。
这主要是记不清是如何解决的了。
发表于 2018-2-6 21:25 | 只看该作者
这款飞机也有强度设定。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
风之纹章 + 2 热心肠啊
发表于 2018-2-7 14:33 | 只看该作者
haha活宝
发表于 2018-2-7 14:51 | 只看该作者
说明模拟的真实
发表于 2018-2-7 18:16 | 只看该作者
模拟器空中飞断?这么暴力?
发表于 2018-2-9 08:08 | 只看该作者
我也断过。。。断了就说明手再柔和一点
发表于 2018-2-24 21:43 | 只看该作者
模拟器飞机飞断,牛逼了
