查看: 1010|回复: 11
2S尾电机能改成1S么?
发表于 2018-8-15 07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天把2S的尾电机重新绕成了1S电机,但是启动困难,是不是2S电机不能改1S
发表于 2018-8-15 08:08 | 只看该作者
只是改变圈数?
发表于 2018-8-15 09:37 | 只看该作者
是三角接吧,头尾要分清楚,用什么电调,刷了BL没有,如果刷了,调一下启动选项再试
 楼主| 发表于 2018-8-15 11:07 | 只看该作者
试过了,还是启动困难,原来的圈数是20,现在改到9圈,打算做尾电机的,不过线经是比原来的大,用的0.25,打算换小点的试试
发表于 2018-8-15 11:11 | 只看该作者
w304361727 发表于 2018-8-15 11:07
试过了,还是启动困难,原来的圈数是20,现在改到9圈,打算做尾电机的,不过线经是比原来的大,用的0.25 ...
没绕对或是有短路,尾电机建议星接
 楼主| 发表于 2018-8-15 11:16 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2018-8-15 11:11
没绕对或是有短路,尾电机建议星接
可以转起来的,就是启动的时候困难得很有时候要手扭下,感觉是不是KV值太高了,用3根线,6根头,3根头焊一起,3根焊电调,这是什么接法,我昨天晚上第一次接,主要是修复好了个1S的尾电机,我当时想有个2S的尾电机坏了,就想改成1S,就按照修复好的1S电机那样绕的,发现就是启动困难了
发表于 2018-8-15 13:22 | 只看该作者
w304361727 发表于 2018-8-15 11:16
可以转起来的,就是启动的时候困难得很有时候要手扭下,感觉是不是KV值太高了,用3根线,6根头,3根头焊 ...
星接。线绕的有问题,有绕反或圈数不对
发表于 2018-8-15 18:08 | 只看该作者
是100s还是150的尾电机啊?改为9圈扭力降太多了吧,我也刚好有一个准备改
 楼主| 发表于 2018-8-15 19:55 | 只看该作者
发表于 2018-8-15 21:15 | 只看该作者
供电还是2S?
发表于 2018-8-15 21:16 | 只看该作者
2s电调给 1s供电会有毛病的
 楼主| 发表于 2018-8-16 07:47 | 只看该作者
改好了,原来是电调有问题,换了个电调就可以了
