查看: 1850|回复: 15
B6充电器使用方法
发表于 2018-3-8 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  3s 1500毫安电池,不知道充电电流应该选择1A还是2A来充电?
发表于 2018-3-8 20:55 | 只看该作者
都可以,看心情
发表于 2018-3-8 21:20 | 只看该作者
5c快充的电池可以电流大一些如果不是的话就不要超过1.5a。5c快充的电池电流也不要太大了
发表于 2018-3-8 21:24 | 只看该作者
毫安是电流强度不是电池容量,电池容量是毫安时,表示一定的输出电流可供电多长时间。
电源适配器或变压器在输出的同时从电源吸收能量,它供电时间不受限制,供电能力取决于输出电压(伏)和输出电流(安),所以用伏安表示它的供电能力。
光照下每一单片太阳能电池的开路电压几乎是一样的,只要有光照便可不断向外供电,但不同电池的最大输出电流不同,所以反咉太阳能电池供电能力的就是最大输出电流,即毫安或安培。
发表于 2018-3-9 11:36 | 只看该作者
发表于 2018-3-9 14:22 | 只看该作者
1.5A多长时间能充满
发表于 2018-3-9 14:39 | 只看该作者
如果电池全放空了的话,1500/1500=1小时
1500mah/1.5A=1.5Ah/1.5A=1h.
发表于 2018-3-9 14:57 | 只看该作者
一般充电电流选择的原则是什么呢
发表于 2018-3-9 20:16 | 只看该作者
4-5A充应该没什么问题,B6应该能到5A,就是平衡慢点,电池更加没有什么问题,想快充就大点电流,如果不介意时间,就小电流充
 楼主| 发表于 2018-3-9 21:10 | 只看该作者
  那用2A充呢?
发表于 2018-3-10 14:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-3-10 15:33 | 只看该作者
好的 谢谢! 如果用2A充,时间就短一点,对电池没啥影响把?
发表于 2018-3-10 16:01 | 只看该作者
发表于 2018-3-12 13:33 | 只看该作者
没事2A充吧。不怕
发表于 2018-3-12 15:56 ——“来自手机” | 只看该作者
6A走起
