查看: 1339|回复: 11
70涵道换完扇叶后震动明显,装机后产生共振
发表于 2019-8-17 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个涵道还是2012年买的古董了,前几天想拿出来用,在测试过程中扇叶爆桨了。不知道是老化还是其他原因!
在网上买了一个和这个一样的扇叶,安装以后测试可以使用,不过我测试时使用手握涵道,能感觉到震动,由于第一次装函道机,没有经验,以为这种振动不会有影响,谁知装机以后测试,这震动声音很大,完全掩盖了函道该有的气流声音,听起来像是kt板机哪种嗡嗡的声音,但是在推力上不受影响,推重比超过1,我这是t45机型。
请问有经验的魔友,像我这种情况怎么办呢?这种泡沫共振的声音真是受不了。到底是风叶的动平衡不行?还是我安装的不够平?有什么办法可以解决?或者是在买一套空涵道?(我这个函道桶也没问题啊!)谢谢大神帮忙解答
发表于 2019-8-17 13:14 | 只看该作者
出厂都做过动平衡,自己没法弄,不影响的话就这么用吧,
 楼主| 发表于 2019-8-17 13:15 | 只看该作者
请问动平衡是从那几个角度来讲?包括桨叶的重量分布?桨叶的安装平衡位置?
发表于 2019-8-17 14:48 | 只看该作者
涵道一般整体做好平衡,拆了再装要自己平衡很难的。可以试着盖子里打上适量胶水,慢慢调整角度手握低油门直到自己感觉振动能接受,拿手上调试涵道有点小风险,出事情别找我
发表于 2019-8-17 16:27 | 只看该作者
强机机,原设计不是没有道理的。
发表于 2019-8-17 18:31 | 只看该作者
你只能 碰运气 :试着 在 某个 叶片的 根部:
点上 一点 热熔胶 :然后60%的转速 运转:如果
感觉振动变大,肯定不对,刮掉胶。换位置点胶
发表于 2019-8-18 14:43 | 只看该作者
动平衡自己不好做,一般是厂家做好发货
发表于 2019-8-20 08:38 | 只看该作者
动平衡是出厂调好的,自己没法弄,一看你这就不是啥好涵道,重新买个好的吧,FMS跟飞翼的都行又不贵。
 楼主| 发表于 2019-8-20 11:17 | 只看该作者
确实不是啥好函道,一百零点一个买的,但是一个没上过天,一个上天一次,真是暴殄天物啊!
发表于 2019-8-28 20:49 | 只看该作者
楼主,我和你一样的t45和杂牌70涵道,质量确实不行,经常飞着飞着就射桨了,淘宝25元一副桨叶换上后平衡确实不好,震动噪音太大,完全盖住了涵道的声浪,后来我在那个圆圆的桨罩里点一点热熔胶,平衡好多了,具体位置和点多少要反复试验,直到震动最小为止,这比换全套涵道电机和桨叶划算多了,希望能帮到你。
 楼主| 发表于 2019-8-29 08:02 | 只看该作者
铁马冰河 发表于 2019-8-28 20:49
楼主,我和你一样的t45和杂牌70涵道,质量确实不行,经常飞着飞着就射桨了,淘宝25元一副桨叶换上后平衡 ...
谢谢兄弟!@!!
发表于 2020-2-13 17:12 | 只看该作者
论坛里好像有做动平衡的方法
