查看: 3024|回复: 19
哈哈哈,400瓦的二手电脑电源制作泡沫切割机,效果杠杠的:)
发表于 2018-3-20 00:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制航模常用到泡沫切割,于是想自制一个切割机
之前用汽车应急启动电源作为泡沫切割的电热丝供电,缺点是使用时间不到半个小时就需要重新充电。不过帮我制作了第一个航模
仿照B-25制作2米翼展航模测试http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1274454。
我的大片: B-25中型轰炸机投弹http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1312112
最近打算重新开工制作航模,所以打算使用电脑电源长时间供电。
为了节约,咸_鱼买了个四十元的电脑电源(包邮)。收货后发现一堆外接线-------,哪个是正确的接法呢?随便接会把刚到货的电源烧掉?赶紧网上查找接线办法,尝试着短接路线和黑线,实现了电源启动。然后用电压表测试黑线和黄线是12V。应该能够提供14A电流。接通电热丝,稳定供电热切割泡沫终于实现了,哈哈哈,见视频。
锯弓是老婆她叔叔帮忙做的。
网上买的电热丝,根据电导率和直径选着合适的长度,配合电压得到发热程度。
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cnsd + 2 很给力!
发表于 2018-3-20 00:43 | 只看该作者
66666666666
发表于 2018-3-20 07:11 | 只看该作者
这个散热改金属涵道不错的啊
发表于 2018-3-20 07:35 | 只看该作者
一点技术含量都没有,这种电源电脑城的垃圾堆里都有捡。
发表于 2018-3-20 07:39 | 只看该作者
花四十买这个表示无语,五元是合理价格
发表于 2018-3-20 08:32 | 只看该作者
这个办法好,早先我用变压器做,战战兢兢的不敢启动,现在也扔了
 楼主| 发表于 2018-3-20 09:42 | 只看该作者
YQPING 发表于 2018-3-20 07:11
这个散热改金属涵道不错的啊
你说的是风扇?应该没有推力吧
 楼主| 发表于 2018-3-20 09:43 | 只看该作者
哎呀,看样子我太无知了。不过我也不知道哪个电脑城有的捡,所以先用着吧。
 楼主| 发表于 2018-3-20 09:45 | 只看该作者
安然 发表于 2018-3-20 07:39
花四十买这个表示无语,五元是合理价格
对于电脑还是不懂啊,看大家的评价学习了。不过四十元是包含快递费的。快递也得几块钱吧,自我安慰一下
 楼主| 发表于 2018-3-20 09:46 | 只看该作者
接个大电阻,就不易烧坏了吧。
  不错,实用
发表于 2018-3-20 12:33 | 只看该作者
楼主具体短接的哪一个?  手上有同款电源  也想改
 楼主| 发表于 2018-3-20 12:48 | 只看该作者
是的 比较简单,也实用
 楼主| 发表于 2018-3-20 12:50 | 只看该作者
短接一条绿线和一条黑线。绿线只有一条,黑线随意,应该都是黑线为0V。
发表于 2018-3-20 16:12 | 只看该作者
如果捡电源比较难的话,你可以找报废的电脑上去拆。再则,要做的干净一点的话,顺着这个启动用的短路线,直接在电路上短接,同时把这一大堆的电线去除,只留下正负两根输出线岂不更好看些。
发表于 2018-3-20 19:08 | 只看该作者
感谢楼主
发表于 2018-3-24 16:36 | 只看该作者
楼主电热丝买的啥规格的?
 楼主| 发表于 2018-3-24 17:49 | 只看该作者
gdf0001 发表于 2018-3-24 16:36
楼主电热丝买的啥规格的?
2520镍铬丝0.5MM丝径*1米,和0.8MM丝径*1米,各买了4米,因为不知道哪个直径的合适。现在好像0.5MM丝径*1米的发热大。
发表于 2018-3-25 18:29 | 只看该作者
alvin4979 发表于 2018-3-24 17:49
2520镍铬丝0.5MM丝径*1米,和0.8MM丝径*1米,各买了4米,因为不知道哪个直径的合适。现在好像0.5MM丝径*1 ...
长时间用,不会太热而把泡沫割的不齐吗?
 楼主| 发表于 2018-3-25 22:42 | 只看该作者
gdf0001 发表于 2018-3-25 18:29
长时间用,不会太热而把泡沫割的不齐吗?
做航模切几秒钟就可以了吧。我的经验是即使偶尔某些东西阻滞了也要保持匀速前进,紧贴着木头做的靠模效果还不错,比较整齐。
