查看: 1663|回复: 16
昨天外场这样充电
发表于 2018-4-8 11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车打着,最大充电电流20a,怠速也没有升高,当时的输入功率是260w左右
发表于 2018-4-8 11:39 | 只看该作者
伤汽车电瓶。
然后你的车电瓶没电了
15a6s。输入端近30a电流,这个输入线感觉线细了点。
发表于 2018-4-8 12:04 | 只看该作者
到时候给汽车在换个新电瓶就行了
发表于 2018-4-8 12:14 | 只看该作者
把电瓶线下掉
发表于 2018-4-8 12:28 | 只看该作者
长时间怠速发动机会积碳的。
发表于 2018-4-8 13:19 | 只看该作者
买个电瓶 随车带着不好嘛
发表于 2018-4-8 13:47 | 只看该作者
还是老老实实外场电包把
发表于 2018-4-8 14:24 | 只看该作者
老款英朗。这车油耗可不低啊,直接上个小发电机吧
发表于 2018-4-8 14:45 | 只看该作者
把汽车搞来没电了才老火
发表于 2018-4-8 23:24 | 只看该作者
飞完一块电池是立马充电,还是要等电池温度降下来再冲?
 楼主| 发表于 2018-4-9 11:10 | 只看该作者
当然是降温了再充
发表于 2018-4-9 14:12 | 只看该作者
刚刚干完剧烈的体力活当然要休息平复一下再吃饭。
发表于 2018-4-9 21:38 | 只看该作者
turboliu914 发表于 2018-4-9 11:10
当然是降温了再充
比如飞完一块电池,一般要多久,电池温度能降下来?
你这体力活有讲究
 楼主| 发表于 2018-4-10 20:34 | 只看该作者
一般就是手摸着没有温热感就去充电了,这东西不用太爱惜,本来就是耗材
