查看: 1196|回复: 5
[晓] 谁手里有晓的电池帮我用表测一下电池的接口电压
发表于 2018-5-15 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晓的电池有6个接口,谁能帮我测一下电池开机的时候,六个接口哪个口是主要输出电压的,也就是3S电压的。多谢了
发表于 2018-5-16 23:00 | 只看该作者
25负,34正
 楼主| 发表于 2018-5-17 06:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-5-17 07:26 | 只看该作者
Lzz_zz 发表于 2018-5-16 23:00
25负,34正
另外能不能给个图指示一下从哪边数是第一个
发表于 2018-5-17 18:26 | 只看该作者
从哪边都一样的
 楼主| 发表于 2018-5-17 18:31 | 只看该作者
Lzz_zz 发表于 2018-5-17 18:26
从哪边都一样的
多谢,明白了
