最近天气热了,相信不少人都开始出现连续飞电调保护,近两天连续出现两次保护,都是毫无预警的直接切断动力,都是第二电必定保护。第一次狗屎运,倒飞状态断动力,幸好反应快立马反过来,差点炸水里。零损失!刚开始以为烧电机,谁知道下来之后并没有闻到电机烧焦的味道。
说真的,我宁愿下来是烧电机,因为电调突然保护这种情况很难解决。既然不是烧电机,那只能是电调保护了,而且飞机断动力下来之后过一两分钟又能
正常启动,这就恶心了........
第二天,以为电调高温保护,立马怒加风扇,第二次试飞,这次是第三电保护,一样的毫无预警突然切断动力,我电调设置的保护都是降低输出,没有设置
直接cut off,这下我自己都懵逼了。幸好第二次断动力也是狗屎运,又是零损失!在下去捡飞机的过程中突然想起来我用的是电调定速,直觉告诉我肯定是
金脑定速这个坑逼,不管电调死活,为了转速稳定往死里轰油门,而且金脑定速感觉还是比好盈的V4好那么一丢丢,前半段没啥区别,好硬V4定速非常给力,
只不过到了电池后半段,在自旋翻得时候用金脑定速几乎不会感觉到转速有衰减,但是用V4定速的话还是会有一点衰减,不过不是特别明显,比V3好了一个
台阶,说真的,现阶段买电调别买V3了,特别是500级别飞机,还有很多人推荐100av3而不是80av4,其实80av4性能能把100av3炸到飞起,别看一个是100a
一个是80a,没有可比性。最后取消陀螺定速,改成电调定速,连续不停飞了大概20电左右,其中甚至有连续测摆一整个电的测试,妥妥的,对于那些说啥380
用60a电调扛不住非要换100a的,我只想说,60a v4,妥妥的,380的三桨都能扛得住(原来三桨380用的360桨)。这贴希望能给那些最近电调保护的人带来
帮助,如果用的陀螺定速不妨换成电调定速,会有惊喜。
