查看: 1920|回复: 12
OTG图传一插手机就黑屏,有朋友遇到过吗?
发表于 2018-1-18 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝上那种白色塑料壳的OTG图传,一插到手机上,打开口袋FPV,两三秒后就黑屏了,必须重启手机。手机是努比亚Z17mini。有朋友遇到过这样的情况吗?
发表于 2018-1-18 20:57 | 只看该作者
手机电池老了
发表于 2018-1-18 21:06 | 只看该作者
应该是手机不支持,看下是否在兼容机型名单里,没有就很悬
 楼主| 发表于 2018-1-18 21:28 | 只看该作者
手机机型是支持的,但是实际用不了,不知道是个例还是这个型号都这样
发表于 2018-1-19 10:04 | 只看该作者
我的是透明包装的,纽扣手机,诺基亚6都能用,没有出现过你这种情况。
 楼主| 发表于 2018-1-19 12:42 | 只看该作者
我在想会不会是手机供电不足?晚上回去改个外接电源试试
发表于 2018-1-20 11:45 | 只看该作者
应该是电池电量不行了,或着图传有大电流了。
发表于 2018-1-20 11:50 | 只看该作者
不用试了 这手机无解 之前 z9max 刷各种固件 有些固件能 正常一会儿,有些固件直接闪退卡死,原厂系统 进去黑屏。已放弃
 楼主| 发表于 2018-1-22 12:25 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2018-1-20 11:50
不用试了 这手机无解 之前 z9max 刷各种固件 有些固件能 正常一会儿,有些固件直接闪退卡死,原厂系统 进去 ...
确实是,换了带供电的线一样是黑屏
发表于 2018-2-5 22:24 | 只看该作者
手机电池不行了
 楼主| 发表于 2018-2-24 20:52 | 只看该作者
rqa 发表于 2018-2-5 22:24
手机电池不行了
不是电池不行,试过外接电源,依然不行。应该是不兼容。
发表于 2018-8-8 20:46 | 只看该作者
视频稳定性怎么样?距离大概能有多少,延迟固定翼0.1s是不是很长呢?
发表于 2018-8-14 09:32 | 只看该作者
分辩率只有640*480,相对于显示屏要低一些
距离取决于你的发射机功率,当然,换一下接收天线接收距离可能有所提高,但不会太大.
延迟飞穿越竞赛影响比较大,一般航拍OK.
