查看: 3499|回复: 9
求助F4-v3飞控,链接不上电脑了
发表于 2018-7-25 19:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个飞控装起来刚来时几次可以链接电脑调参的,后来在配置哪里,保存的时候它提前链接出故障,就卡主了,把了重新插电脑又好了,这样反复过4次,后来就插上电脑没有任何反应了,端口什么都不显示,但是指示灯正常,图传osd 正常,问一下这是哪里出问题了,怎么搞,谢谢
发表于 2018-7-25 21:04 | 只看该作者
发表于 2018-7-25 21:31 | 只看该作者
重刷固件试试
发表于 2018-7-25 21:55 | 只看该作者
重刷固件
 楼主| 发表于 2018-7-25 22:11 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-7-25 21:31
重刷固件试试
不是啊,问题是端口都不显示根本刷不了
坚持 发表于 2018-7-25 21:55
重刷固件
端口不显示刷不了
发表于 2018-7-26 07:13 | 只看该作者
坏了。回厂吧。我的也是这样
 楼主| 发表于 2018-7-26 09:34 | 只看该作者
mjwinner 发表于 2018-7-26 07:13
坏了。回厂吧。我的也是这样
好的谢谢
发表于 2018-8-17 19:50 | 只看该作者
解决了么
发表于 2018-8-23 07:17 | 只看该作者
我的也出现这种情况,后来找出原因是电脑装驱动失败导致,给电脑系统恢复出厂,重新连接飞控,就能识别安装驱动了
