查看: 539|回复: 10
四轴飞行器,齿轮配合问题
发表于 2018-6-3 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大神,小四轴飞行器换了网上买的齿轮装配后,会出现齿轮响这是什么情况??有卡尺寸以及齿数,找不到原因。请知道的大神指点一下
发表于 2018-6-3 17:27 | 只看该作者
看看齿轮模数对不?
发表于 2018-6-3 18:29 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-6-3 19:28 | 只看该作者
是不是没固定到位,齿轮配合不好。
发表于 2018-6-3 21:51 | 只看该作者
怎么会用到齿轮?
 楼主| 发表于 2018-6-6 08:18 | 只看该作者
已经检查了,没有问题
 楼主| 发表于 2018-6-6 08:20 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-6-3 21:51
怎么会用到齿轮?
飞机比较轻。所有没有用电机直接带动,而是用小电机带动这个齿轮来启动的
大家相互学习
 楼主| 发表于 2018-6-6 08:22 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2018-6-3 19:28
是不是没固定到位,齿轮配合不好。
谢谢,已经找到问题了。配合有点松了,将齿轮往下压一点就可以了
发表于 2018-6-6 16:57 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2018-6-9 21:56 | 只看该作者
大家相互学习
