查看: 3538|回复: 36
一个不可思议的现象
发表于 2005-3-7 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的嘉宝飞了8个月了,尾电机的寿命一直是个烦人的问题。我试过很多电机多则2小时少到几十分钟。前不久我买了一个电机,外型和嘉宝增强型的一样,肯定不是碳刷的。在同样是使用条件下竟然飞了478分钟(8小时差2分钟),到现在还没有坏。
真是一个不可思议的现象。
我现在每次飞行总是认为‘这次要坏了’,到今天早晨的飞行中仍然没有坏!当然,肯定是在下几次要坏了。
不知道有人遇到过同样的现象吗?
为了避免说是某个公司的‘托’,所以我不把具体牌号、型号、规格写出来。打算用坏了以后把它解剖了拍照,供大家研究。
发表于 2005-3-7 10:00 | 只看该作者
极品哦
发表于 2005-3-7 13:13 | 只看该作者
这就象买酒,买烟时无意间弄到了酒王和烟尊了。老大一定是中奖了,恭喜!!!
发表于 2005-3-7 15:04 | 只看该作者
可能是碳刷.以我为例,佳宝的原装电机外表很亮,看上去做工极好,用坏后我打开后盖看是银刷的.
手边还有一个小神蜓4号机,从拿到手对其印象就不好,后来一接电就狂转还把我的手都打烂了,一气之下弃之一边,就将其尾电机拿来装上.也是没多久就不转了,也把它拆开,不想却发现其貌一扬的小神蜓尾电机竟是碳刷的,而且还没有坏!
现在想想我就犯了一个错误:佳宝原装尾电机做工极好是银刷的,而小神蜓4号机,从头到脚都像某些网友说的"手工连农民兄弟都不如"的尾电机却是碳刷的!由此,我对小神蜓的极不好的印象还有了些改观:原料或许不太差,只是做工太太太差了!
不过,现在说什么都只是猜测,最终迷底还是你自己去验证了!
[ Last edited by krzj on 2005-3-8 at 05:14 ]
发表于 2005-3-7 19:10 | 只看该作者
我在深圳赛格电子市场买了好几个电机了,电机便宜,5元一个,倒是那个齿轮还没搞定,郁闷,只能拆新马达,换它的尾盖用,嘿嘿
不过现在机机坏了不能飞,具体寿命还不知道,估计没那么容易坏。
发表于 2005-3-7 21:31 | 只看该作者
krzj  在 2005-3-7 03:04 PM 发表:
手边还有一个小神蜓4号机,从拿到手对其印象就不好,后来一接电就狂转还把我的手都打烂了,一气之下弃之一边,就将其尾电机 ...
不是吧?这种好事怎么不在我身上发生呢?我的JABO尾电机怎么就不是银刷呢?!还有其他模友的JABO是银刷尾马达吗?
发表于 2005-3-7 21:40 | 只看该作者
嘿嘿,无刷尾电机寿命就是好。已经飞了40趟,每趟20分钟,800分钟了。
其间更换了2个尾桨
发表于 2005-3-8 04:53 | 只看该作者
怎么无法上图了???
[ Last edited by krzj on 2005-3-16 at 08:47 ]
 楼主| 发表于 2005-3-8 08:10 | 只看该作者
'无刷尾电机寿命就是好'这我也知道,但是,要用带混控的遥控器吧?我的4YF就很难用尾无刷了。其实,我想从飞达的混控里应该可以引出信号给无刷调速电路的,只是我没有这方面的资料,不能动手。哪位有飞达混控的电路图?请上图。
 楼主| 发表于 2005-3-8 08:16 | 只看该作者
我目前主要在练四面停,高度在膝盖以上,腰以下。几乎不粗暴接地,偶尔尾桨也会擦地。有一次尾桨直接撞在铁椅子上,尾桨撞断了,这是我八个月来第一次撞坏东西。
发表于 2005-3-9 00:49 | 只看该作者
400907wyc  在 2005-3-8 08:10 发表:
'无刷尾电机寿命就是好'这我也知道,但是,要用带混控的遥控器吧?我的4YF就很难用尾无刷了。其实,我想从飞达的混控里应该可以引出信号给无刷调速电路的,只是我没有这方面的资料,不能动手。哪位有飞达混控的电 ...
可以请教一下刘老师,但是飞达的混控比不一定适合无刷电机的性能。所以最好的解决方法是投资好一点的遥控器,一次到位算了。:em24:
发表于 2005-3-9 12:04 | 只看该作者
krzj  在 2005-3-8 04:53 AM 发表:
怎么无法上图了???
尾电机01
[url=http://pic12.album.tom.com/album_ ...
图呢?
 楼主| 发表于 2005-3-9 13:11 | 只看该作者
昨天飞了是499分钟,今天又飞了20分钟,已经达到519分钟了!!!
发表于 2005-3-10 21:12 | 只看该作者
已经超过4200了,干脆公布电机型号,造福大家好了!
 楼主| 发表于 2005-3-11 08:18 | 只看该作者
昨天飞了一次,20分钟。总时间达到539分钟。由于是只试了一个,所以不能作为结果公布。
图片是我的使用情况,散热器的材料和准备试验的三个电机
发表于 2005-3-11 12:23 | 只看该作者
那三个电机一样吗?就是你说的神奇电机马?
 楼主| 发表于 2005-3-11 13:43 | 只看该作者
都不一样,但外形差不多。
 楼主| 发表于 2005-3-11 13:51 | 只看该作者
散热器是显卡上的,一个可以做三套(上、下各一块)。
用衣夹上的钢丝弹簧(不必修改)夹紧,接触面加导热胶。
散热的齿似乎有点长,准备在夏天用了看效果,再修改。
发表于 2005-3-11 17:15 | 只看该作者
呵呵,原来是这样啊!你的自制散热片起了很大的作用哦!不错不错!
发表于 2005-3-11 20:31 | 只看该作者
同一楼上的看法!多上图片看看!
