查看: 826|回复: 13
这是什么电池?
发表于 2018-6-29 17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:这是什么电池
这是什么?
这是什么?
发表于 2018-6-29 18:45 | 只看该作者
发表于 2018-6-29 18:49 | 只看该作者
问度娘多好
发表于 2018-6-29 19:45 | 只看该作者
发表于 2018-6-29 19:51 | 只看该作者
应该是9V叠层电池,看看另一面有标电压的。
发表于 2018-6-29 19:55 | 只看该作者
发表于 2018-6-29 20:25 | 只看该作者
是扔进火里或者分解后会baozha或者漏液的电池。
发表于 2018-6-29 20:46 | 只看该作者
非充电的一次性电池
发表于 2018-6-29 22:41 | 只看该作者
不清楚
发表于 2018-6-30 07:09 | 只看该作者
这种叫叠层电池或[迭层电池]:是把普通的化学干电池制作成长方形的小块,并多个叠加串联在一起,成为一个独立的电池。叠层电池与普通干电池性质相同,但其输出电压要看叠层块的数量,如果由6块干电池块串联在一起的话,那么叠层电池的总电压是9V。叠层电池具有体积小输出电压高的特点,但它的输出电流小,不适合用作功率较大的用电设备,而只适合用于便携式仪器仪表上面。一般常用的叠层电池型号是6F22。
发表于 2018-7-1 10:50 | 只看该作者
9V干电池么不是。
发表于 2018-7-3 21:30 | 只看该作者
问度娘多好
发表于 2018-7-5 09:36 | 只看该作者
就是一个叠加起来的9V干电池。
发表于 2018-7-5 19:07 | 只看该作者
楼主这拍照技术哈哈  看接头是9伏叠层的样子  但是叠层电池是长方长条形  你这拍照角度像是正方长条形
