查看: 3148|回复: 29
XK110主轴太细,摩友来说说碳纤维主轴好用不?
发表于 2018-8-31 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,最近入手XK110,上手才几天,都没整明白,随便搞搞悬停,因为家里空地较小,小炸了几下。炸的时候基本都是慢车状态,或者刚切熄火。感觉主轴就弯了,油门稍微推大点就震动得手都快拿不稳,大齿盘换了新的。主轴拆下来在玻璃桌面上滚起来不利索。我以为和以前的伟力V911可以通用,就拿出来比划比划。虽然不能用,但是V911的比K110感觉更粗壮好多。K110是无刷动力感觉小炸片刻,主轴就弯了。想问问兄弟姐妹们,碳纤维主轴好用不?
我觉得原厂的空心钢制主轴太细,容易弯。碳纤维弹性好,弯一点会马上恢复。
小的这根就是110的
小的这根就是110的
 楼主| 发表于 2018-8-31 21:55 | 只看该作者
还有就是电机塑料齿轮好用不好用,有没有什么缺点、?
发表于 2018-8-31 22:15 | 只看该作者
发表于 2018-8-31 23:45 | 只看该作者
是不是主桨上的太紧了  炸了好多次主轴都没事
发表于 2018-9-1 00:09 | 只看该作者
碳轴不如钢的耐炸,一炸鸡容易裂开。
发表于 2018-9-1 00:30 | 只看该作者
主轴太细,即便是实心的碳主轴,这么细的尺寸也拧巴了,主轴用120的会耐炸很多,硬度高一点
发表于 2018-9-1 08:07 | 只看该作者
我的是大齿轮很容易坏
发表于 2018-9-1 10:15 | 只看该作者
的确太细,玩MCPx就不用考虑主轴弯的问题。
 楼主| 发表于 2018-9-1 10:50 | 只看该作者
主桨上太紧这个梗,我在Esky150就体验过了,直接轴承都炸出来。所以一直都是不紧,要活动顺滑。。,。
 楼主| 发表于 2018-9-1 10:51 | 只看该作者
120的主轴是实心的?他们的直径通用吗?
 楼主| 发表于 2018-9-1 10:52 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-9-1 08:07
我的是大齿轮很容易坏
一样一样,我的还不是。都没飞几次,大齿盘就毛边了。
发表于 2018-9-1 10:54 | 只看该作者
可以用,不过120的也不是实心的,只是淬火硬度不同,更硬点而已,最硬的2.5主轴我觉得是华科尔120d02s的主轴,我都没炸弯过
 楼主| 发表于 2018-9-1 11:18 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2018-9-1 10:54
可以用,不过120的也不是实心的,只是淬火硬度不同,更硬点而已,最硬的2.5主轴我觉得是华科尔120d02s的 ...
淘宝上看了一下图片,120的限位环处是金属限位环,没有在主轴上开孔。110在主轴限位处开孔,所以这个就强度大打折扣。还想问问,华科尔的的V120主轴可以直接用在110上吗?
 楼主| 发表于 2018-9-1 11:27 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2018-9-1 00:09
碳轴不如钢的耐炸,一炸鸡容易裂开。
恩。钢的只要有变形,基本也只能作废啊
发表于 2018-9-1 12:51 | 只看该作者
快递砖家 发表于 2018-9-1 11:18
淘宝上看了一下图片,120的限位环处是金属限位环,没有在主轴上开孔。110在主轴限位处开孔,所以这个就强 ...
好像长一点,开孔处也不一样,120淬火硬度确实不同
发表于 2018-9-1 15:45 | 只看该作者
最近还发现有的时候飞机锁尾不太好。入第二架小鸡搞轴传的了。
发表于 2018-9-1 16:27 | 只看该作者
这主轴好像是2MM的吧   除了驰远的100s比较粗外  其他都是细的 好像
 楼主| 发表于 2018-9-1 18:51 | 只看该作者
轴传小鸡好像只有华坑
 楼主| 发表于 2018-9-1 18:52 | 只看该作者
长的那部分可以自己磨掉吗?我感觉是120的钢管壁厚度更厚些
 楼主| 发表于 2018-9-1 18:54 | 只看该作者
2.5毫米的,关键不是实心的,如果是实心的,强度就会大好多,华坑的V120就是实心的2.5,所以口碑很好。
