查看: 4195|回复: 11
【手感电机评测篇】国内首套内测致盈动力EX2306电机!(附长城节目拍摄视频花絮)
发表于 2018-7-22 09:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
B6FPV团队收到国内首套内测致盈动力EX2306电机
一.颜值即正义
二.外观做工评议
1.该电机上部是大进风口设计,满足暴力飞行时的散热需求。2550KV推重比例大,也比传统电机使用寿命更长。
2.密封的钛合金顺轴设计,比中空的好处在于炸机时不会搓伤机轴,导致无法取下止滑螺母,至于多出的重量我个人认为可以忽略不计。
3.四个电机都是顺轴,在竞技中便于更换桨叶。有人会觉得都是顺轴设计会导致23号电机止滑螺母松动。大可不必担心,好的止滑螺母是不会出现这样的问题。但是毕竟飞机是在飞行的过程中会震动,不管是怎样的螺丝飞行时间长了都会松动,所以在飞行前后检查螺丝有没有松动是一个良好的习惯。本人以前在部队地勤工作时,每次飞行前后都要检查紧固机身螺丝。
4.底部只留有四个安装螺丝的基座。这样的设计既减轻了原始电机大基座的重量,又满足了线圈散热的需求!升高线圈也避免了螺丝会顶住线圈的事情发生!
三.电机尺寸及做工。
1.大面积去除了电机底座的金属部分, 致盈动力EX2306整体非常轻巧,并具有钢性。飞行起来动力十足,尤其是价格也便宜。指导价格80-90之间,是一款性价比很高的电机。
四 机身设备
1.机架选择B6FPV推荐的3B211机架这款机架创新性的只留有3个电机螺丝孔,利用三角形的稳定性原理,在不影响紧固的前提,减轻4颗螺丝的重量。内部空间非常紧凑!
2.飞控图传天线。
大力F405一体飞控加熊猫PandaRC VT5804M V2 其性能优越受广大魔友好评,FOXEER棒棒糖天线这里就不做过多介绍。某宝可查。。。
3.接收机遥控器摄像头
乐迪R12DSM接收机 乐迪at9s遥控器 FOXEER新品穿越机迷你摄像头
五.上机飞行感受
加速清脆有力
附国内顶尖飞手颂文长城飞行视频
视频中前面飞的穿越机搭载的就是这款电机,完美完成拍摄任务!飞行时无论是转弯还是翻滚高速爬升,油门响应强,没有出现抖动情况,电机动平衡做的很好。用格式4S高C数电池暴力飞行后电机没有出现过热现象。
六.总结发言
有人可能会觉得这个电机难道就没有缺点吗?当然有的,这种大风口的设计相比与传统电机更容易进入杂物,本人在新疆飞行时用这种大风口电机进入沙石导致电机无法正常工作。好马配好鞍!美女配英雄!所以我给此款性价比超高的致盈动力EX2306电机的定义为专业的竞速电机,就像是F1赛车里的轮胎,是专业的轮胎,大家总不会用F1赛车的轮胎装在家用轿车上买菜用吧。。(手打捂脸笑表情)
发表于 2018-7-22 11:06 | 只看该作者
为嘛论坛里的视频都看不了,老是出现更换线路的提示。。
 楼主| 发表于 2018-7-22 11:30 | 只看该作者
是不是你月底流量限速了 用电脑可以看的
发表于 2018-7-22 11:32 | 只看该作者
就是电脑,我的谷歌浏览器,ie浏览器也不行,百分之90视频都是得更换线路
发表于 2018-7-22 11:43 | 只看该作者
把那个链接单独开一个页面就可以的
 楼主| 发表于 2018-7-22 12:10 | 只看该作者
凉凉夜色为你思念成河哈哈哈
发表于 2018-7-23 01:35 | 只看该作者
发表于 2018-7-23 09:30 | 只看该作者
介绍电机的帖子,看上了机架。哈哈
 楼主| 发表于 2018-7-23 17:38 | 只看该作者
蛇皮兔 发表于 2018-7-23 09:30
介绍电机的帖子,看上了机架。哈哈
哈哈下次专门介绍一下机架
发表于 2018-7-23 22:46 | 只看该作者
期待效率表和拉力表
 楼主| 发表于 2018-7-24 09:13 | 只看该作者
Nuclearfree 发表于 2018-7-23 22:46
期待效率表和拉力表
以后会更完善 可以关注一下
 楼主| 发表于 2018-7-25 11:10 | 只看该作者
手动顶贴。。
