查看: 7991|回复: 25
我x,一个可以当可调电源的 充电器。。。HOTA D6+
发表于 2019-4-9 01:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     我用红太华的充电器很久了。。从他的 0620开始,他家的充电器挺给力的。价格不高,也很耐用。这次又发现好货。。d6+。啦啦啦
其实开始,我挺不理解的。原来的d6pro   200w内置电源,小小的。多好还能无线给手机充电,这d6+ 300w内置电源。就多100w。体积大这么多。。。对不合理呀。但是 在仔细体会后发现 d6+  竟然可以当成 5v 到24v 的 可调电流电压的 300w电源。。wox。。还能手机app 操作。。wox
,有点晕,界面稍微有点改变。屏幕变小了。但解析度感觉更高了。。  因为用了2个风扇。充电的 声音也变小了。。这个2路的 充电,平衡电池需要比较小的功率,它可以自动的分配调节充电电流。充分利用平衡时段。达到功率利用最大化。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-4-9 06:39 | 只看该作者
有点东西
发表于 2019-4-12 23:17 | 只看该作者
可调稳压电源有什么用?有没有些实用性的例子?(例如:给大疆之类的智能电池充电?调机时候给接收机供电?供电给另外一台充电器充电?)使用稳压电源模式时开可以充电吗?
 楼主| 发表于 2019-4-12 23:21 | 只看该作者
lambozghini 发表于 2019-4-12 23:17
可调稳压电源有什么用?有没有些实用性的例子?(例如:给大疆之类的智能电池充电?调机时候给接收机供电? ...
ok  对于您提出的问题 我做个案例上了。。最近有点忙。。稍等几天。。
 楼主| 发表于 2019-4-12 23:22 | 只看该作者
给dij电池充电  这个充电器有个智能电池选项 直接可以充。智能电池
发表于 2019-4-13 10:21 | 只看该作者
所以现在购买,d6pro和d6+推荐那个呢,这俩价格差不多
 楼主| 发表于 2019-4-13 22:39 | 只看该作者
看需求。。个人还是需要 d6pro。
 楼主| 发表于 2019-4-13 23:15 | 只看该作者
今天做了测试。。屁股后面这个输出直接是 15v 最大23a输出。但不受控。随插随用。如果充电口在充电 功率超过这个充电器的ac 负载。充电器会保护重启。我测试的时后  再充电器慢300w给2颗电池充电的同时 外接一个充电器 给 4s 充电 2a 也就是 总功率输出330w这样 充电器 还正常工作。。我没有继续加。我测试出保护我用了 外接用了15a 4s 充电。。竟然还撑了 5秒钟充电器重启。。  然后 2个充电口 是可以 5v到25v 可调输出。电流也是可调的。。可以单独调单路电压。也就是说 你可以同时有3种电压输出。总功率300w。。
 楼主| 发表于 2019-4-13 23:24 | 只看该作者
测试用了24v外置电源 给6s充电 13a多轻松。。。
发表于 2019-5-29 23:40 | 只看该作者
这个给700直升机当外场充电器怎么样,能够稳定在双路12a
 楼主| 发表于 2019-5-30 04:40 | 只看该作者
当然可以
 楼主| 发表于 2019-5-30 04:42 | 只看该作者
但供电的6s 及以上。。
发表于 2019-6-23 13:45 | 只看该作者
发表于 2019-7-22 11:55 | 只看该作者
缺点是没法使用8s电包,最大30v
发表于 2020-1-14 14:38 | 只看该作者
胖河马 发表于 2019-4-13 23:15
今天做了测试。。屁股后面这个输出直接是 15v 最大23a输出。但不受控。随插随用。如果充电口在充电 功率 ...
我遇到一个问题,我的是D6pro版本,12v 3s 30A的电包做电包,给6s 22.2v的电池充电会熄屏关机,有人说我必须要用6s.24v的电包才行,我不懂这些转换,楼主给个建议
发表于 2020-3-13 01:20 | 只看该作者
老白干 发表于 2020-1-14 14:38
我遇到一个问题,我的是D6pro版本,12v 3s 30A的电包做电包,给6s 22.2v的电池充电会熄屏关机,有人说我 ...
输入电压要高于输出电压吧 ?没有逆变的话是这样的 ,电压不够要关机啊
发表于 2020-4-2 20:42 | 只看该作者
qiushuiruhai 发表于 2019-7-22 11:55
缺点是没法使用8s电包,最大30v
8S的磷酸铁锂没问题啊 慢电压也就29.2V
发表于 2020-5-17 11:24 | 只看该作者
标注24V25A的电源可以用在D6(无电源版本)上充6S电池吗,会不会有电流限制(会限在多少?)
 楼主| 发表于 2020-5-17 12:54 | 只看该作者
肯定可以呀   24v 25a  已经是  600w的电源了。      你只要充电的总功率 不超 电源的额定 电流。 随便整。 。。 电源太差除外。。 。
发表于 2020-5-18 09:19 | 只看该作者
这个充电器我也有,d6+,放电功能弄不明白,比如说用的是3a放电,可是显示屏一直显示0.6a放电,无论一块电池还是两快电池,时间也超长。充电模式倒是相当给力,就是放电有点难以接受。不知道楼主是怎么设置的呢。
