查看: 4452|回复: 31
准备开工制作攻丝机
发表于 2018-9-11 00:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2018-9-11 08:24 | 只看该作者
你要攻多少丝啊?
电机转速要慢,不然一下子就到底,憋断丝锥。
我们公司一个活上千螺纹孔,用气动攻丝机,也只是引了一下,然后还是几个钳工师傅手攻了
(钳工师傅觉得机器不好控制,还是相信自己的手)
发表于 2018-9-11 08:47 | 只看该作者
真强!
发表于 2018-9-11 09:07 | 只看该作者
图上这个动力主轴电机直径多大,哪儿买的?
发表于 2018-9-11 12:49 | 只看该作者
学习中~~~
楼主能否发一份详细的制作过程,便于我这样的新手学习!!!
发表于 2018-9-11 18:18 | 只看该作者
有得卖还自制?
发表于 2018-9-11 23:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-9-11 23:58 | 只看该作者
仿真不还原 发表于 2018-9-11 18:18
有得卖还自制?
多少钱能买到?我这个臂长50厘米,有这么小的吗?100块钱能不能买到?我这个成本100块钱
 楼主| 发表于 2018-9-11 23:59 | 只看该作者
直径42.咸鱼收的
 楼主| 发表于 2018-9-12 00:01 | 只看该作者
caojie323 发表于 2018-9-11 08:24
你要攻多少丝啊?
我们公司一个活上千螺纹孔,用气动攻丝机 ...
我钻m3,因为手工钻不垂直,断了好多丝锥了,所以需要支架引,气动没有电动好控制吧,无极调速
 楼主| 发表于 2018-9-12 00:06 | 只看该作者
休复 发表于 2018-9-11 23:06
这个好大,我做的桌面级
 楼主| 发表于 2018-9-12 00:33 ——“来自手机” | 只看该作者
下料子开工,两个支撑臂分别25厘米,总长50厘米半径,全铝合金材料,转动部位全部轴承,转动无阻力,180,300n气压弹簧,42行星减速机64:1,加er11夹头,钻孔范围m2-m6,做模型够用。
发表于 2018-9-12 05:51 | 只看该作者
好好学习一下。
发表于 2018-9-12 08:17 | 只看该作者
攻丝转速一定要慢,用那种高减速比的,高扭低转。
也可能你手工已经到了一个临界点了,突破了就能攻直啦
 楼主| 发表于 2018-9-12 10:19 | 只看该作者
也可能你手工已经到了一个临界点了,突破了就能攻直啦 ...
我钻钢,而且是在5毫米直径不锈钢棒侧面攻丝,不好夹,钻歪了就断丝
发表于 2018-9-15 17:44 | 只看该作者
jssqll 发表于 2018-9-11 23:59
直径42.咸鱼收的
请教下,如果M12的需要多大电机
发表于 2018-9-15 18:39 | 只看该作者
那种轴承,不行,外球面,会歪的
发表于 2018-9-16 00:18 | 只看该作者
有电控吗?还是手动控制正反转?
 楼主| 发表于 2018-9-17 10:26 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2018-9-15 18:39
那种轴承,不行,外球面,会歪的
轴承底部焊死的,不会歪
 楼主| 发表于 2018-9-17 10:27 | 只看该作者
wlt1122 发表于 2018-9-16 00:18
有电控吗?还是手动控制正反转?
手动控制正反转,也可以加延时正反继电器
