查看: 54939|回复: 238
APM2.6全套到齐,激动!! (10月19日更新, 新增MinimOSD固件刷写简单教程)
发表于 2013-9-24 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10月19日更新, 新增MinimOSD固件刷写简单教程,详见150楼 !!!
10月15日更新, 松山湖10月12日首次硬挂山狗航拍测试,送超级果冻一个,请勿拍砖!!!
***由於噪音特大,请将音量收细***
技术实在太栏,暂时只能用GPS定点航拍,720P 260Mb档案压缩成480P 48Mb,加了海绵减震效果很明显...是零,看来真的要败一个无刷云台了!!!
顺便请教一下各位大神推荐一款高性价比的两轴无刷云台给小弟,要求不高价钱便宜便OK!!!
10月7日更新,松山湖GPS定点视频及MinimOSD自定介面......
10月4日更新,默认叁数首测GPS定点飞行,国庆当日在朋友厂区测试,朋友代拍大导风格走来走去,请勿拍砖!!
9月30日更新,默认叁数爽飞4块电池后报告!顺便更新最新外观照片数张直插前排,详见下文,飞行时手忙脚乱没拍视频及照片,下次试飞再补!!
地点: 深圳福永凤凰山停车场
风力: 不详,小弟不懂分级,只能说秋风送爽,树影摇曳!
起飞前没做什麽校准,在家已做该做的事了,只调少一点Throttle rate P,其它全部默认叁数,试飞情况如下:
1) 自稳效果比我以前MWC MEGA调到自认满意后更加稳,顺带一提,自动校准(Auto trim)功能简单方便超好用,解锁动作不放直到15秒以上,三灯轮闪后,人肉自稳飞25秒以上,降落收油门后静待十来秒后完成!!!
2) 定高,室内2米以下10cm内,很稳,用CF/无头/简易模式作自旋动作加随意飞,依然稳定,赞!!
3) 室外定高,也是用CF/无头/简易模式,在2至4米高左右定高还是不错,1米左右定高仍能在10cm内,再高我就看不准不说了,
4) 定点在两米高前后左右误差在半米内,15米高时很担心提控回家,当时风比较大,漂出两米左右,之后自动回中有点吃力,可能仍要加多点定点P.....
总结: APM 2.6+3.0.1的定高计算相当给力,室内基本高度没变化,6M的GPS也非常给力,全套回来后按Wiki说明加上泡泡视频教程,基本调整及设定也没什麽特别难度就能爽飞,后续工作是微调钉钉子,设定6档模式,OSD加装,狗狗加装......将会持续更新 !!!!!!
自报配置如下:
450异型机架+FPV镜头
A2212 KV980 1047桨
好盈20A四合一电调擦BLHeli固件(推荐必擦)
2200mA 30C
DEVO 7E控改Galee固件,加装高频头及增加两个3段开关(推荐必擦必改)
其它的请看图吧,大家都懂的...
全配置起飞重量1270g,定点慢速飞行7~8分钟左右
持续更新中.......
9月27日更新,Note2加防率支架外壳效果图,外场放心加方便,还有点***品Feel.....(相片在最后面!!)
9月24日首发,今天终於到手,二话不说先上开箱图,老婆别怪我!!
先来一张全家福
APM2.6新版,罗盘外置整合到GPS内
Ublox NEO 6M GPS+外置罗盘一体化带外壳及支架
套装送的电压电流传感器
3DR数传及MinimOSD
持续更新中............
9月26日更新,已做完换心手术,正在调试中,但还未有时间装OSD,仍须努力...........
9月27日更新,Note2加防率支架外壳效果图,外场用有点***Feel........
Note2出了卫星电话 ????
这个是一直没用的防撞壳,现在大派用场,拆开数传也没影响视觉, 外场能座下的话就用这个摆法!!
最后发一张泡泡推荐的Droid Planner效果相片,自已觉得比Ardropilot好用及更像Mission Planner.
参与人数 1威望 +4 收起 理由
htbaoyufei + 4 很给力!
发表于 2013-9-24 19:49 | 只看该作者
是该激动的
发表于 2013-9-24 19:52 | 只看该作者
不错哦 电压电流传感器和我以前买的不同
 楼主| 发表于 2013-9-24 20:00 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2013-9-24 19:52
不错哦 电压电流传感器和我以前买的不同
旧版就不清楚了,资料是这样说的.....
新版APM2.5专用电压电流传感器
最大支持50v电压 90A电流,使用6S电池的玩家不用愁啦。
直接插入PM接口,即可使用
发表于 2013-9-24 20:18 | 只看该作者
恭喜LZ
高级货啊
发表于 2013-9-24 20:25 | 只看该作者
高科技啊。。。
发表于 2013-9-24 20:31 | 只看该作者
羡慕啊
发表于 2013-9-24 20:32 | 只看该作者
新版APM2.5专用电压电流传感器
我的APM2.6选完罗盘后,关掉地面站再打开,罗盘又要重新选,你的是这样的吗?
 楼主| 发表于 2013-9-24 20:41 | 只看该作者
刚看到你的问题,但我下午才刚到手,太高估我的速度了!先让其它前辈看看有没解决方法,我搞定后再看看是否有同样问题再研究一下!!!
发表于 2013-9-24 20:47 | 只看该作者
johnny_21 发表于 2013-9-24 20:41
刚看到你的问题,但我午才刚到手,太高估我的速度了!先让其它前辈看看有没解决方法,我搞定后再看看是否有 ...
好的,一定记得啊
 楼主| 发表于 2013-9-24 20:48 | 只看该作者
smzgg 发表于 2013-9-24 20:18
恭喜LZ
高级货啊
不敢当,大零S才是高级货耶 !!
发表于 2013-9-24 20:54 | 只看该作者
2.6和2.5主控都是一样的吧?就是罗盘和GPS放一起了?那旧版的2.5主控买一个带罗盘的GPS是不是就可以变成2.6了?
不错 比2.52高级多了
发表于 2013-9-24 20:55 | 只看该作者
好货,帮顶
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:07 | 只看该作者
aitee 发表于 2013-9-24 20:54
2.6和2.5主控都是一样的吧?就是罗盘和GPS放一起了?那旧版的2.5主控买一个带罗盘的GPS是不是就可以变成2.6 ...
是一样的,只是2.6取消了内建罗盘改为外置而已,TB有单独外置罗盘买,很便宜的,才二三十元!!
发表于 2013-9-24 21:08 | 只看该作者
这个秘密都被你发现了!
发表于 2013-9-24 21:20 | 只看该作者
恭喜
发表于 2013-9-24 21:21 | 只看该作者
败了多少米下去呀
发表于 2013-9-24 21:30 | 只看该作者
可以去爽飞了
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:31 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2013-9-24 21:21
败了多少米下去呀
一部国产视纲膜平板的价钱啊! 还在止血中......
