查看: 2900|回复: 9
Pix 飞控全向壁障,
发表于 2018-9-19 23:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个权盛光流加超声波,5个乐迪超声波,怎么做全向壁障,有没有小伙伴做过,网上自己看不懂,
发表于 2018-9-20 00:58 | 只看该作者
坐等成果~~
发表于 2018-9-20 08:34 | 只看该作者
不是只能接2个模块吗?好像只有两个超声波模块接口
发表于 2018-9-20 10:34 | 只看该作者
i2c拓展吧
发表于 2018-9-20 11:32 | 只看该作者
䁖                              䁖
发表于 2018-9-20 19:05 | 只看该作者
821226239 发表于 2018-9-20 10:34
i2c拓展吧
不太懂
发表于 2018-9-25 16:55 | 只看该作者
避障效果如何?
 楼主| 发表于 2018-9-25 22:33 | 只看该作者
不知道是我调试问题 还是咋了 不行啊避障模块说明是可以实现水平八个方向避障 但是没有说 可以4个或者八个方向同时避障  前面我装了好5个 前后左右上  后来发现不行  改成一个 在电脑地面站显示避障效果 数据正常 但是测试的时候 飞机起飞 只可以操作油门 左右  向后  就不可以向前飞了 前面没有障碍物也不飞   还有就是说的是水平8个方向避障的意思是  就是向前安装一个超声波然后通过超声波后面那个按钮来改变避障方向 按一次顺时针改变一次
发表于 2018-10-6 14:45 | 只看该作者
期待分享成果
