查看: 834|回复: 17
[技术交流] 【北城】终极丛林飞?不存在的——buschtrottel首飞有感
发表于 2022-11-5 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写这篇文章前,看着面前这个飞机,我久久不能平静,还是觉得恍若隔世,感觉这个可可爱爱的样子怎么也不能跟难飞联系在一起。如果说fms魔鬼只是手感肉,这机根本就是没手感。说好的原地吊机呢?说好的终极丛林机呢?
事情是这样的。我媳妇儿换了个学校,操场很小,fms那个小t28足球场对角要不跳着下来,要不直接冲到和跑道中间那个坎上弹起半米高,起落架都要废了,不行,不能这样,才换的平尾机头罩前起轴,再弄就废了。足球场一直想找一个合适的飞机。手上还有一个以前飞ft喷火留下的2217,还有两个40a电调,想着不能浪费。想过再在云霄买一个喷火,或者赤色幻象之类的,都快忘了ft喷火的感觉,好像不能阿富汗式降落的。看过540mm的小坦途,飞天周老板跟我说太贼了,遂放弃。
难道这场子就只能飞飞小手抛,不!我不甘心。终于,在uc里广告出现无数次的飞机进入我的视线。丛林探险者,淘宝两家在卖,我反复对比,两家安装视频都研究了,觉得还不错。然后各种搜视频学习,看到国外原版视频,buschtrottel。
丛林穿越有木有?KFM翼形有木有?
STOL有木有?小场地福音有木有?
前缘缝翼高大上好吧
不要脸地借用两张我自己的图,因为感觉已经直逼国外原版了(大家可以去搜搜淘宝店家的,都没我这么按原版来,这也是首飞后让我比较郁闷的点)
看到这里你是不是心动了,是的我也是,前天拿到飞机晚上8点,弄到半夜1点就是想第二天首飞,结果舵机坏一个,实在熬不住了,昨晚上又弄了两个小时,把我nx10襟副翼混控学会了,很有成就感有木有(之前襟翼一直保持AUX1通道,各位大神轻喷 ),于是晚一天首飞。今天抱着一个5年小神飞入门机的态度出门了。
地下滑跑很惊喜,竟然没尾轮还能控制方向,跟飘飘也差不多嘛。结果,飞机离地就是我噩梦的开始,tmd疯狂微操有木有,不听使唤有木有,一直在炸机的边缘试探有木有……
起飞的时候起落架是这样的
砸下来就变这样了
为什么说砸下来的,因为真的是砸……下……来……的离地一米直接砸的好吧,拉杆到底了好吧,拉不住好吧。说好的地效呢?
客服这样跟我聊天的时候我心态是崩溃的
起落架直接把机身干废了好吧
要了店老板电话,他也没怎么飞,B站上他飞的确实也烂(老板不要打我,实话实说,飞机太烂不怪你)。但是据说国外大神大多做到极致减重,D板,极轻电装……
但是我还是不相信这是难飞的理由。我今天一共3个起落,每次都是砸下来的,想用5边下滑加速,不管开不开襟翼,下滑到最后都拉不平,完全拉不动(油门踩穿到油箱里的感觉你们懂吧?)飞行中也只有油门80以上才能保持航线稳定,不然就各种我往左打副翼他往右转(???WTF?)你说他没舵效吧,他又在转,你说他有舵效吧,他拉不动。总之,这飞机让我累觉不爱。崩溃了有木有啊家人们。毁灭吧,就现在!!!
经过与模友友好而平静的交流,我认真总结了一下。我要达到国外模友的效果,必须极致减重,最好用1806之类的电机电装。板子不能激光切,不然缝子太大。
但是还是觉得不合理,电装超重不应该难飞,顶多感觉笨拙(像fms魔鬼那种肉的感觉)。所以,想请教各位模友,最好是飞过的模友,怎么才能让这机更好飞,谢谢大家。
发表于 2022-11-11 02:04 | 只看该作者
好有耐心
 楼主| 发表于 2022-11-15 10:55 | 只看该作者
发表于 2022-11-15 12:18 | 只看该作者
不好飞是飞机的问题,但还是要学习理论基础啊,定位问题,然后把不好飞的飞机改进到好飞,理论付诸实践,才能不断进步。
 楼主| 发表于 2022-11-15 12:53 | 只看该作者
jinding86 发表于 2022-11-15 12:18
不好飞是飞机的问题,但还是要学习理论基础啊,定位问题,然后把不好飞的飞机改进到好飞,理论付诸实践,才 ...
道理我都懂,我就是请教大家改造的具体方法,你给我讲了一堆道理
发表于 2022-11-15 14:49 | 只看该作者
他曾经也在我的购物车里。。。感觉他就个J3,至于前逢啊翼刀啊没感觉到什么作用,在这种速度之下。还是偷轻才是王道吧。参考f3p的做法啊。
发表于 2022-11-16 11:41 | 只看该作者
这个翼尖地方加了什么东西?
 楼主| 发表于 2022-11-16 17:33 | 只看该作者
红三军团 发表于 2022-11-16 11:41
这个翼尖地方加了什么东西?
是个装饰板
发表于 2022-11-17 08:29 | 只看该作者
我以前也想买这个的,可是懒得组装,后来放弃了
发表于 2022-11-17 08:43 | 只看该作者
对飞行的气动布局可有帮助?
发表于 2022-11-17 08:44 | 只看该作者
红三军团 发表于 2022-11-17 08:43
对飞行的气动布局可有帮助?
是不是可以提升失速角度,和机翼升力?
 楼主| 发表于 2022-11-17 16:20 | 只看该作者
我是有一套闲置设备,又不好出。感觉ft丛林小子不错,以前云霄买的两个喷火不错,准备在这家买。
 楼主| 发表于 2022-11-17 16:23 | 只看该作者
红三军团 发表于 2022-11-17 08:44
是不是可以提升失速角度,和机翼升力?
你说的是机翼前缘吧?那是前缘缝翼,增升用的。原版设计的魔术贴固定可拆的,我这个用热熔胶粘上的。
发表于 2022-11-17 21:16 | 只看该作者
好的,谢谢指点。
 楼主| 发表于 2022-11-20 22:04 | 只看该作者
我能飞它绕桩了,难飞,还是有乐趣
 楼主| 发表于 2022-11-20 22:05 | 只看该作者
顶风飞不动 发表于 2022-11-15 14:49
他曾经也在我的购物车里。。。感觉他就个J3,至于前逢啊翼刀啊没感觉到什么作用,在这种速度之下。还是偷轻 ...
多谢指导,二飞不错,能飞了,但是由于起落架结构和飞机整体定位,降落吃起落架
发表于 2022-11-20 23:10 | 只看该作者
北冥之城 发表于 2022-11-20 22:04
我能飞它绕桩了,难飞,还是有乐趣
不错,就当练习操控了
 楼主| 发表于 2022-11-21 11:58 | 只看该作者
