查看: 1007|回复: 9
黑400鹰的舵机,是不是要把底座拆了才能装上去啊
发表于 2006-12-22 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如上~ 有更好的办法么
发表于 2006-12-22 11:35 | 只看该作者
不拆的话,需要借助于一个一字螺丝刀撬一下
发表于 2006-12-22 13:54 | 只看该作者
不要拆啊,可以直接装啊。
发表于 2006-12-22 14:48 | 只看该作者
最好是拆了座子再安装,这样最稳妥。
 楼主| 发表于 2006-12-22 20:48 | 只看该作者
唉,为什么它们要这么设计机器呢
发表于 2006-12-23 21:11 | 只看该作者
:em22: :em22:
发表于 2006-12-24 13:42 | 只看该作者
哪個舵機按裝需要拆底座??
因為舵機大小不同的關係,像e-sky 8克(輝盛9克)舵機就比華科爾60#原裝舵機大,就比較難裝上十字盤的舵機..
我安裝的方式是把側板的連接杆鬆開兩根後.就很好安裝上了...是不用拆底座的..
請參考..:em15:
 楼主| 发表于 2006-12-25 22:28 | 只看该作者
用的是e-sky 的舵机.大小倒是没问题,可是舵机侧面有一根线啊~ 其实如果舵机把线设计在屁股上就没问题了. 但是,它却是在腰上
发表于 2006-12-26 16:11 | 只看该作者
原帖由 常用的电子邮件 于 2006-12-25 22:28 发表
我用的也是e-sky的舵機...
不用拆底座...一樣只需要拆側板的連接杆..
前端兩個舵機只比較難放...只要角度對了..先放一個(不要上鎖,才能調整)再放另一個
发表于 2006-12-26 18:36 | 只看该作者
还没飞过这个机子,这个装配上有这么多麻烦那也真头疼。
