查看: 2004|回复: 19
M03 来个自旋钟摆
发表于 2020-6-16 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2020-6-16 20:59 | 只看该作者
不错不错。电机温升怎么样?
发表于 2020-6-16 21:10 | 只看该作者
有没有模友买了这个Mo3小电直的,在天气30度左右时飞上一块电池下来,主电机和尾电机的温度分别是多少,有测试过的吗?
就怕这款飞机的主电机和伟力K130一样温度超级高,那就没多大意思了
发表于 2020-6-16 21:17 | 只看该作者
若是仓兴达代工的可就放心了。
发表于 2020-6-16 22:55 | 只看该作者
牛逼的技术
发表于 2020-6-16 23:31 | 只看该作者
问下配件什么时候上架?
发表于 2020-6-16 23:42 | 只看该作者
主电机温度比K130低,可以连续飞多个电池。
发表于 2020-6-17 02:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-6-17 17:58 | 只看该作者
th_ft 发表于 2020-6-16 21:17
若是仓兴达代工的可就放心了。
和仓没任何关系 双无刷
发表于 2020-6-17 20:13 | 只看该作者
晨昕 发表于 2020-6-16 21:10
有没有模友买了这个Mo3小电直的,在天气30度左右时飞上一块电池下来,主电机和尾电机的温度分别是多少,有 ...
尾巴还好,主电机烫手(70-80度的样子),不过我没连续飞,都是飞两电休息一下,应该不会烤花电机安装座,总体来说,比K130好很多,跟手程度高了很多,就是尾巴右自旋遥杆回中那一瞬间,我看到电机是从完全停止的状态突然提速,导致飞机左自旋地圈(即甩尾一圈)后才能锁住尾,这种情况整个过程大概3秒,新手很容易炸机。
发表于 2020-6-17 21:18 | 只看该作者
cornel 发表于 2020-6-17 20:13
尾巴还好,主电机烫手(70-80度的样子),不过我没连续飞,都是飞两电休息一下,应该不会烤花电机安装座, ...
这个对他们厂里简单,修改一下参数就可。
发表于 2020-6-17 21:19 | 只看该作者
这个对他们厂里简单,修改一下尾参数就可。
发表于 2020-6-18 12:44 | 只看该作者
m03的主电调与陀螺仪有8根线相连,4根是5V的BEC,1根主电调信号,1根尾电调信号,1根是电源正极,还有一根不明,我猜测是主电调的换相信号,用来测电机实时转速的。
m03在电池电压还足够的前提下,主电调定速与电池电压和螺距的大小都无关,大桨转速与遥控油门值对应。以下实测值,供你参考。
油门范围0-100,转速为大桨转速,单位为rpm
50  2830
55  3100
60  3380
65  3640
70  3900
75  4180
80  4460
85  4700
90  5000
 楼主| 发表于 2020-6-18 15:00 | 只看该作者
我是小龙 发表于 2020-6-18 12:44
m03的主电调与陀螺仪有8根线相连,4根是5V的BEC,1根主电调信号,1根尾电调信号,1根是电源正极,还有一 ...
  分析到位
 楼主| 发表于 2020-6-18 15:02 | 只看该作者
改一下 行程 应该不会 自转
发表于 2020-6-18 15:04 | 只看该作者
还是9T电机齿?
发表于 2020-6-18 16:19 | 只看该作者
th_ft 发表于 2020-6-18 15:04
还是9T电机齿?
电机9T,大齿54T
发表于 2020-6-18 18:32 | 只看该作者
好的,朋友己买,是8T齿,我算下来转速在5025。
发表于 2020-6-18 21:37 | 只看该作者
我买的M03是9T电机齿
发表于 2020-6-18 21:45 | 只看该作者
还是9T电机齿?
这是我买的m03
