查看: 3031|回复: 32
刚炸坏120电调,用什么规格的外置电调可以替换?
发表于 2017-4-8 20:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天黑看不见太远炸石头上,电池都飞出。电调罢工了
如果用普通12A小电调BEC 1A足够没有?
发表于 2017-4-8 20:35 | 只看该作者
肯定够了,好盈铂金的
发表于 2017-4-8 21:58 | 只看该作者
我用的银燕的电调
 楼主| 发表于 2017-4-9 02:16 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2017-4-8 21:58
我用的银燕的电调
已经买了10A好赢,帮我看看主板的正负线和信号线是那3个?
 楼主| 发表于 2017-4-9 02:18 | 只看该作者
发表于 2017-4-9 09:10 | 只看该作者
是三根线吧,两根电源一跟信号线吧,你顺着原来的板子找啊
发表于 2017-4-9 09:33 | 只看该作者
看图
发表于 2017-4-9 10:19 | 只看该作者
特*呆*子        你居然会问这个    等你出结果   感觉这120应该是这个都是2s供电的吧   尾巴也是2s?
*帅*王*
 楼主| 发表于 2017-4-9 12:37 | 只看该作者
我买的的那个好赢10a是9克重,改一下线应该可以少几克,我称了一下,原厂电调是5克不到。
原厂的电调bec没坏,我估计这bec应该不小于1a,毕竟是带三个舵机和一个尾巴,电压是5v,不可能是2s直通,否则舵机早烧了。
我有一个想法,能不能利用原来坏掉的板只做 bec用,坏掉的无刷部分要一个977的电调代替,因为977是1s的。
用着120上面是2s,电流应该足够,毕竟电压高了一倍,而且977的电调很轻
发表于 2017-4-9 16:28 | 只看该作者
原厂的电调bec没 ...
你旧电调没坏应该就可以知道  是几S的  不过听说尾巴是2S电机     之前买了个垃圾电调不知道是不是假货 号称 1.8A  但就是供不起 主板舵机尾巴  ,  电调应该有问题,
另外 bec供电给8520 怕是不行吧 这电机 因该有几A 的电流
 楼主| 发表于 2017-4-9 19:17 | 只看该作者
换上备用主板和一体电调,顺便把电机换了,之前的电机轴承卡严重。
今天出去飞,浆声爆死人,新的东西就是不一样
 楼主| 发表于 2017-4-9 19:38 | 只看该作者
补上一张昨天炸鸡的照片,主轴都没弯,因为都是裸飞,电调没办法了
不过舵机是没事,舵臂轻轻一碰就会滑开。上电直接扭回水平。这三个舵机飞有500个起落以上了。主轴也是。。。
发表于 2017-4-11 00:27 | 只看该作者
没有换桨,差评
发表于 2017-4-11 11:08 | 只看该作者
版主,建议你用斯凯利的DFC拉杆,一劳永逸更精准。这个塑料拉杆太渣,我直接扔掉。
 楼主| 发表于 2017-4-11 15:56 | 只看该作者
收到,我找看看刚才差点看成
凯芙拉材料,吓我一跳。
 楼主| 发表于 2017-4-12 18:59 | 只看该作者
新电调到了,今晚开工
 楼主| 发表于 2017-4-12 19:03 | 只看该作者
减掉线,称重一下
 楼主| 发表于 2017-4-12 19:04 | 只看该作者
原版的电调也是5g不到
发表于 2017-4-12 20:19 | 只看该作者
原装电调就是1A  BEC,放心,肯定够用
发表于 2017-4-12 20:20 | 只看该作者
原厂的电调bec没 ...
120主板多了一个直接连接到正极的飞线,尾电机电流不经过BEC
