查看: 4967|回复: 19
熊猫图传配合inva调参,功率必须600mw才可以解锁,你们遇到过吗?
发表于 2018-12-4 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于F4飞控刷inva,开启熊猫图传OSD调参后,功率为600wm无法解锁
地面站2.0版本,卫星14颗卫星,仍然无法解锁,必须在osd里或者手动把熊猫的功率低于600wm才可以解锁,或者你去关闭地面站图传调参的端口开关……记得群里有人反应过这个问题,好像1.9地面站没有这个问题!不知道这个bug有人反应给开发者没有……
发表于 2018-12-4 18:00 | 只看该作者
这个应该是飞控固件的问题
发表于 2018-12-4 18:02 | 只看该作者
楼主可以给个inav的安装包吗
发表于 2018-12-4 18:36 | 只看该作者
哇 飞碟
发表于 2018-12-4 19:11 | 只看该作者
这个灯好看!请问这个TB关键字怎么搜?
发表于 2018-12-4 20:03 | 只看该作者
如果刷Betaflight 都是這樣嗎?
发表于 2018-12-4 20:21 | 只看该作者
科幻感出来了
发表于 2018-12-4 21:12 | 只看该作者
2.0固件有严重bug,速升级2.01
发表于 2018-12-4 22:10 | 只看该作者
我从来不用2.0,一直用1.91固件,没啥问题
 楼主| 发表于 2018-12-4 22:43 | 只看该作者
那只用RTH就可以?为什么我的点不亮RTH的图标?解锁和飞行模式还有BB响正常,自动调参的选项起飞后切换这个就可以自己调节pid了吧
 楼主| 发表于 2018-12-5 07:13 | 只看该作者
顺便问一下,如果空中开启自动调参,落地后怎么保存呢?机器翻译的说明没看懂
 楼主| 发表于 2018-12-5 09:39 | 只看该作者
qdc 发表于 2018-12-4 18:02
楼主可以给个inav的安装包吗
612453153  群里随便下
 楼主| 发表于 2018-12-5 09:40 | 只看该作者
xiatian556 发表于 2018-12-4 21:12
2.0固件有严重bug,速升级2.01
我看了看 也是2.0.1  标题也说错了  是600mw无法解锁  必须小于600
 楼主| 发表于 2018-12-5 09:47 | 只看该作者
2.0固件有严重bug,速升级2.01
发表于 2018-12-5 10:11 | 只看该作者
重新刷一遍看看
 楼主| 发表于 2018-12-5 10:44 | 只看该作者
xiatian556 发表于 2018-12-5 10:11
重新刷一遍看看
不知道为什么两台电脑都不能加载duf  用的zading软件,也按了boot按钮,原来好好的
发表于 2018-12-5 17:45 | 只看该作者
我刚才外场飞,确定是开不了600mw,熊猫图传.黑羊800没问题
 楼主| 发表于 2018-12-5 22:47 | 只看该作者
是啊  只能400mw,我现在关闭了熊猫图传,手动调节600,上天的东西,还是最大功率放心
发表于 2018-12-6 09:17 | 只看该作者
协议不一样把。熊猫是irc的。黑羊是tbs
发表于 2018-12-6 09:50 | 只看该作者
是不一样
