查看: 6951|回复: 20
XK K120成功更换银燕9251
发表于 2015-12-21 14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体如下
首先换好插头  然后插上主板 上电找中立点 装好舵机
舵机臂的话用第一个孔 其他的全给剁了 反正没用
装上机 因为这个舵机是比原装的要高不少所以会导致舵机压板俩螺丝孔中间很大间隙
不管他照样装上压板上好螺丝   手动调平十字盘 反正连杆往下拧短就对了  调平十字盘后
将控上面Sub.Trim这一项的第6个数给整到-100   然后重新上电 重置陀螺仪  用3轴模式起飞试机
一定要3轴  3轴没问题6轴自然也行  如果起飞有偏差还是要手动调连杆 直到正常起飞为止
个人感觉这舵机不错 飞着也没发现有抖动 3 6轴都很稳  3D手感也不错 又可以浪了!15电左右暂时没问题     飞到30电再来记录
发表于 2015-12-21 16:35 | 只看该作者
发表于 2015-12-21 16:42 | 只看该作者
不错帮顶
发表于 2015-12-21 18:05 | 只看该作者
WK,伟力正指望这个配件挣钱呢
发表于 2015-12-21 18:08 | 只看该作者
大力顶啊
发表于 2015-12-21 20:35 | 只看该作者
早晚扫齿的
 楼主| 发表于 2015-12-21 21:55 | 只看该作者
寂寞飞行者 发表于 2015-12-21 20:35
早晚扫齿的
坏了再说   至少比原装好  goteck舵机虽然尺寸跟原装的一样  但是我买6个有4个是有问题的   银燕暂时用着没问题  坏了再说 反正也便宜
发表于 2015-12-21 22:05 | 只看该作者
请问下你的说明书是中文的吗?我的是英文的,看不懂。能不能给我看看说明书呢?
 楼主| 发表于 2015-12-21 22:25 | 只看该作者
英文的
发表于 2015-12-22 00:37 | 只看该作者
IGV 发表于 2015-12-21 18:05
WK,伟力正指望这个配件挣钱呢
伟力失算了。。
发表于 2015-12-22 13:09 | 只看该作者
我群里有模友改了d03018mg全金属舵机,前面那个重新开槽,拉杆折短一些,大家谁知道120用是要买正向还是反向的舵机啊?
发表于 2015-12-22 13:40 | 只看该作者
请问一下120的熄火开关在哪侧?记得977的在右边,很不喜欢,又不能设置
发表于 2015-12-22 14:25 | 只看该作者
天线好直
发表于 2015-12-22 14:27 | 只看该作者
X6控是在右侧,想换位置的话,插头互换一下插就好
发表于 2015-12-22 15:13 | 只看该作者
嗯,谢谢,跟977一样
 楼主| 发表于 2015-12-22 15:18 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2015-12-22 13:09
我群里有模友改了d03018mg全金属舵机,前面那个重新开槽,拉杆折短一些,大家谁知道120用是要买正向还是反 ...
正向的
发表于 2015-12-22 22:49 | 只看该作者
入魔爽炸 发表于 2015-12-22 15:18
正向的
可是他买了正向的说还是不能用
发表于 2018-12-21 08:41 | 只看该作者
我也想改。怎么找中立点?
发表于 2018-12-21 08:43 | 只看该作者
还有sub.trim第六个是哪个参数,我用的不是原装控,谢谢
