查看: 1437|回复: 17
各位用neo的大佬麻烦看一下
发表于 2018-12-9 01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个症状怕是要返厂了
vbar neo link带救机。刚收到没两天准备上电调机测试。注册完成后上电一切正常,当我装机上电之后问题出现了:遥控器显示已连接陀螺仪,然后vlink快速闪红灯并且所有舵机有节奏的上下抖动30次。之后就一直快速闪红下去了。舵机的动作似乎也有不小的问题。
从网上查的各种资料来看这个情况是陀螺仪初始化出现问题。视频手机没法发,就放一个链接吧,跟这个链接13楼视频上的症状一致。https://www.helifreak.com/showthread.php?t=735957
(链接可能需要fanqiang)
有没有用neo的老哥遇到过这种情况?有救还是无解呢。无解就只能返厂了。
日志上也看不出问题所在,反复升级降级也无解。硬件问题可能性比较大了。
 楼主| 发表于 2018-12-9 01:16 | 只看该作者
补一个log,一打舵就刷屏
发表于 2018-12-9 07:52 | 只看该作者
进去救机菜单,把精准初始化改为标准初始化试试。
发表于 2018-12-9 08:31 | 只看该作者
楼上的办法试一下,我用过一次,好使
 楼主| 发表于 2018-12-9 10:23 | 只看该作者
老哥救机菜单在哪,我是vbct刚用还没上手
发表于 2018-12-9 10:51 | 只看该作者
这个简单,对准陀螺仪那个“V”,一锤子下去就解决问题了。。
实测好用,真的是简单粗暴
 楼主| 发表于 2018-12-9 11:12 | 只看该作者
老哥这个方法我试了,改为标准初始化之后依旧是快速闪红没有变化
发表于 2018-12-9 11:15 | 只看该作者
把所有设置清掉,刷回pro版本开机试试
发表于 2018-12-9 11:16 | 只看该作者
舵机抖吗
 楼主| 发表于 2018-12-9 11:21 | 只看该作者
sunewei 发表于 2018-12-9 11:16
舵机抖吗
陀螺仪连接上之后抖30下
 楼主| 发表于 2018-12-9 11:29 | 只看该作者
sunewei 发表于 2018-12-9 11:15
把所有设置清掉,刷回pro版本开机试试
清除设置是怎么做的?我直接电脑刷回快速了再刷回来是不行的
发表于 2018-12-9 11:31 | 只看该作者
就刷成快速,不刷回来试试。清楚在软件上好像第二项就是
 楼主| 发表于 2018-12-9 11:34 | 只看该作者
软件上第二项?是控上的软件吗
 楼主| 发表于 2018-12-9 11:41 | 只看该作者
老哥麻烦留个qq微信之类的联系方式吧
 楼主| 发表于 2018-12-10 09:28 | 只看该作者
问题解决,请管理删帖吧
发表于 2019-1-17 15:17 | 只看该作者
AKI_1 发表于 2018-12-10 09:28
问题解决,请管理删帖吧
怎么解决的呢,兄弟
发表于 2019-1-17 16:51 | 只看该作者
我好像遇到过这种问题,重新接线重新设置就好了
