查看: 2466|回复: 14
一个好玩的旋转炮塔
发表于 2018-12-21 14:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友送的那条军舰是1:350比例的铜质广州舰,
有一种冲动想把它喷上漆,接受网友的建议,买了小号手同比例的广州舰,组装中发现这个材料还不错,细节挺好的,就是很小,几乎一直要带上放大镜头套来装,索性再买一个,好好的喷漆,组装,做个小小的迷你动力版的广州舰。
这个舰炮采用迷你舵机加齿轮放大角度的方式,静音,平滑,270度无死角。
舰炮采用微型磁铁吸在这套机构上,随时可揪下来维护
https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MjI3NjMzNg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
这个小炮塔只有玉米粒那么大,转动起来很是好玩。炮塔转动的视频晚上再发
先看看我做的舰炮。
发表于 2018-12-21 14:19 | 只看该作者
不错
发表于 2018-12-21 15:11 | 只看该作者
厉害改个波箱打子弹就赞了
发表于 2018-12-21 16:06 | 只看该作者
       好办法,学习了!
发表于 2018-12-21 16:27 | 只看该作者
好办法,学习了
 楼主| 发表于 2018-12-21 20:07 | 只看该作者
https://v.youku.com/v_show/id_XMzk3NDk3MDM4MA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
视频来了,寂静无声,准确到位,我挺满意的。
发表于 2018-12-22 05:45 | 只看该作者
发表于 2018-12-22 19:53 | 只看该作者
就炮台而已 还加了 轴承   有点过了  哈哈
 楼主| 发表于 2018-12-22 20:00 | 只看该作者
没有轴承的转动机构,精度不够,摇摇摆摆,磕磕绊绊的。
发表于 2018-12-24 21:51 | 只看该作者
不错。
发表于 2018-12-25 11:18 | 只看该作者
我也是这么做的,跟尾舵用一个通道,方向动的时候,炮就动
 楼主| 发表于 2018-12-25 11:59 | 只看该作者
我用天九,和密苏里一个遥控器,通道大大的有,就是充电口难安排。
发表于 2018-12-25 15:04 | 只看该作者
    可以考虑把一个零件做成插拔的。里面用来安置充电口。
 楼主| 发表于 2018-12-25 15:23 | 只看该作者
好主意。我正好有些东西没装呢
发表于 2018-12-27 21:49 | 只看该作者
