查看: 4366|回复: 10
教你怎么任意N个cc3d混控:两轴阿凡达bicopter,支奴干,共轴,差速固定翼 杂交机
发表于 2018-7-27 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
教你如何用任意N个cc3d(或其它飞控)混控,结果是:两轴阿凡达bicopter,支奴干,共轴,差速固定翼 鬼畜乱七八糟的飞行器等等。。。。。
这个原理呢,是各取所需刷单独的固件
2轴阿凡达bicopter:它可以分成是需要差速控制横滚轴,舵机控制的俯仰,舵机控制的方向
差速控制横滚,可以接3 4 X6轴任意2个左右对称的电机,用A飞控
舵机控制的俯仰,舵机控制的方向,固定翼上的控制方式,用B飞控
同理,串列2轴支奴干:它可以分成是需要差速控制俯仰轴,舵机控制的横滚,舵机控制的方向
横滚轴,舵机控制的横滚 舵机控制的方向,固定翼上的控制方式,用A飞控
差速控制俯仰,可以接3 4 米6 8轴任意2个前后对称的电机,用B飞控
当然,也可以用2轴阿凡达bicopter转个90度
共轴飞行棒,共轴机:它可以分成是需要差速控制方向轴,舵机控制的横滚,舵机控制的俯仰
横滚轴,俯仰轴,舵机控制(可以是倾电机,也可以是控制周期变距桨),固定翼上的控制方式(或直升机),用A飞控
方向差速控制,可以接X8 Y6轴任意2个上下对称的电机,用B飞控
.......................其它乱七八糟的飞行器就可随意拼凑了,就像堆积木一样.......................
然后消除其它方向的干扰,比如说2轴阿凡达bicopter,A飞控而言仅仅用于控制横滚,我接6轴2个左右的电机,俯仰和方向是无关的,那么相关所有参数(最大姿角,速率这些,不单是PID),要全部置0。(如果不置0,俯仰没什么,因为X6轴俯仰不需要左右的电机,但航向就会左右电机差速了,导致bicopter打方向时会带来侧飞)
然后就是接收机的信号用Y线分流到2个飞控(或N个)
当然,你喜欢的话,N个飞控并列,至于最后搭个什么乱七八糟的奇葩,恶心的,鬼畜的飞行器(触手怪飞行器?哦天呀太污了)
视频,这是用2个cc3d并列混控  Y3固件+固定翼固件
[media=x,500,375]https://v.youhttps://v.youku.com/v_show/id_XM ... j.8428770.3416059.1[/media]
另外,2轴阿凡达bicopter的话,对重量很敏感,我2600mah的电池换1000mah的电池(整机重量下降24.49%) ,俯仰轴震荡会翻,解决方法有:
A 改FAAT直线并列状态为OAT结构倾斜并列状态,
B 比较长的前后机身(我飞机吊加了条16g但长1.2m的木条就会稳很多,类似杂技演员手上的平衡杆),带大迎角的尾翼(应付有风的情况)
C 离旋转轴距离越小越好,因为太远的话在,在倾转电机时电机在重心前后运动
  (比如说飞机前倾,那么飞控会做出电机后倾的来使飞机平衡,但电机远离旋转轴,会出现跑到飞机的重心后面去了情况,所以桨产生的升力也会移到    飞机的重心后面,加重前倾,会将修正姿态的力度减弱)
D 大桨的效率高,陀螺效应更大
E 配重(重量变化不要太大)
 楼主| 发表于 2018-7-27 23:18 | 只看该作者
[media=x,1920,1080]https://v.youku.com/v_show/id_XM ... j.8428770.3416059.1[/media]
 楼主| 发表于 2018-7-27 23:26 | 只看该作者
发表于 2018-9-12 14:50 | 只看该作者
不错的3ccd飞控
发表于 2018-9-13 08:44 | 只看该作者
楼主你怎么这么牛逼
发表于 2018-10-31 22:14 | 只看该作者
厉害
发表于 2019-1-6 13:43 | 只看该作者
非常牛啊,学学习了
发表于 2019-1-6 13:45 | 只看该作者
楼主你这成品是卖不
发表于 2019-1-6 16:29 | 只看该作者
非常牛啊,这个可以学习。
发表于 2019-1-8 17:38 | 只看该作者
这个需要学习一下
发表于 2019-1-13 12:50 | 只看该作者
