接收电有可能用锂电吗?
接收电有可能用锂电吗?
bymxd
bymxd
发表于 2006-12-30 14:15
倒序浏览
接收电有可能用锂电吗?
我也来发一发我们的火车模型
2011-11-14
CDI工作电流,功率多少?
2011-01-22
ASSAN二余度控制器有那位模友用过?
2010-10-21
GY520+MD922+9X2总是出现尾巴左右摆怎么调?
2010-06-25
为什么舵机的参数中都没提及到工作电流这个参数
2008-10-28
启动电流
2008-10-07
请问有谁在51sieg买过车床?
2008-06-21
有多少模友对FPV感兴趣?
2008-06-10
SK50和OS FS-52 和三叶FS52AR用一样的浆谁的拉力会大点?
2008-05-29
有多少人会因忘记关遥控过放而损坏锂电池!
2008-05-28
【论坛活动大全】
dpcom
dpcom
发表于 2006-12-30 15:27
可以
Cole
Cole
发表于 2006-12-30 18:22
可以的。。。只不过。。。11.1V。。。一般都用12V或6V的镍镉/镍氢电池的
现在很多都用镍氢了。。不过镍镉无论怎么充电都没事,,镍氢的话有时候会非常热。。锂电还要爆炸呢
不过为了地球找想,,,还是买镍氢和锂电
【网上礼节十条】
王立刚
王立刚
发表于 2006-12-30 18:50
支持...............
ouzhenzhong
ouzhenzhong
发表于 2006-12-31 00:11
接收机加了UBEC后是可以用锂电的
sagittarius
sagittarius
发表于 2006-12-31 10:06
接收机的电通过电调给得时候就是5V啦,2S-3S随便用
sagittarius
sagittarius
发表于 2006-12-31 10:09
如果是无动力滑翔机就连一个BEC
依然爱我
依然爱我
发表于 2006-12-31 11:58
楼上的两楼说的及是啊 :em00:
bymxd
bymxd
发表于 2006-12-31 15:54
我是说2s直接用!
zhaui
zhaui
发表于 2007-1-3 21:22
单独接收机用没有问题,主要还是舵机受不了太高电压
可以将两节LI电加个BEC电路就行了,加两个7805
Cole
Cole
发表于 2007-1-4 12:02
UBEC大多电调都有,UBEC也有独立的,比如好盈的
不过UBEC供应能力有限,,如果你飞机比较大,或者说是舵机多而且功率大的话
我看呀。。。UBEC瞬间的放电能力还是有限
所以如果可以的话,主要以电池供应。
当然如果你的负载只占1/2以下的,UBEC没事。。。如果超过的,例如满载,那么瞬间的电力供应可能就。。。:em17:
核子冬天
核子冬天
发表于 2007-1-4 13:37
UBEC 哪里可以买到阿?
sagittarius
sagittarius
发表于 2007-1-4 16:00
好赢有啊
Cole
Cole
发表于 2007-1-4 18:03
核子冬天 #12
自己去商城 好赢 的部分看
有一个旧版的(没有屏蔽[估计要自己加才好] 68好象是。。)新版的带屏蔽的好象100哦。。。
似乎是5V或6V 3A的
不过现在98%的电调都带UBEC的。。。有3A左右吧,只有非常大功率的不带的。。。以及一些低价或其他原因的不带。。
:em15: :em15:
事实上自己做个也不难。。。毕竟100RMB贵了点。。。一个开关电源而已。。。
也就是 DC-DC模块。。。加了稳压,然后加屏蔽,……
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
