查看: 880|回复: 9
630mm翼展的轻木公园机视频来了
发表于 2020-3-15 20:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展:630mm
起飞:320g
翼面积:8平方
电机:2204kv2300
电调:20A
桨:5*5
电池:3s800mah
副翼舵机:3.6g mini舵机
升降舵机:9g微型舵机
主要材料:90%轻木,10%层板(电机座、机身核心骨架)
第一次试飞,失败了。
现象:离地就向左侧倒扣。
原因:右拉角度太小。
改进:增大右拉和下拉。
第二次试飞,成功。因为加大了下拉,起飞距离增长3倍。
照片在此
视频在此
https://v.youku.com/v_show/id_XNDU4OTEzODQyOA==.html?sharefrom=iphone&sharekey=6e18dc81e2d24ba6b9b0c8f4f89e5e1d5
发表于 2020-3-15 20:44 | 只看该作者
视频放bilibili吧,本来很想看,但是点开就是广告,就没有兴趣了。
有飞机的制作的过程么?
 楼主| 发表于 2020-3-15 20:55 | 只看该作者
有飞机的制作的过程么?
好的,去B站发一份。B站审核也太慢了,足足审了一天
制作过程没记录。
发表于 2020-3-15 21:18 | 只看该作者
往右扣是要加大右拉?
 楼主| 发表于 2020-3-15 21:38 | 只看该作者
km61 发表于 2020-3-15 21:18
往右扣是要加大右拉?
谢谢提醒,刚才笔误。是往左侧倒扣,写错了。
发表于 2020-3-15 22:20 | 只看该作者
祝贺一下。
 楼主| 发表于 2020-3-15 23:22 | 只看该作者
guochen 发表于 2020-3-15 22:20
祝贺一下。
多谢,多谢
发表于 2020-3-16 07:07 | 只看该作者
有些机完全不做右拉用副翼就能找平,右拉影响很明显是机体太小的锅吧,说实话我喜欢搞双发对转
 楼主| 发表于 2020-3-16 08:42 | 只看该作者
嗯,是的。这个机的机翼面积小,副翼也小,而且低速时,基本没舵效。只能靠大右拉来解决反扭了。
 楼主| 发表于 2020-3-16 08:46 | 只看该作者
可以前拉后推,学习Do 335
