查看: 1804|回复: 19
新年装的第一台飞翼首飞
发表于 2019-1-28 13:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新年装的第一台飞翼首飞成功,飞行好稳,机动性能强,滑翔能力不错,1500毫安电池飞15分钟左右,飞了两电之后觉得熟了,开始向路人耍帅,结果太阳耀眼,全速日地球,补补又一条好汉,照样好飞
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-1-28 13:50 | 只看该作者
XXD2212电机,好像是1400KV的,40毫安天行者电调,6寸浆
发表于 2019-1-28 14:27 | 只看该作者
要上8寸桨,才能飞
发表于 2019-1-28 14:41 | 只看该作者
KT板感觉好厚,楼主在什么地方买的。。
发表于 2019-1-28 15:38 | 只看该作者
应该是40A的电调
发表于 2019-1-28 15:51 | 只看该作者
你这1400KV6寸桨怕飞不起来,应该是2450kv
 楼主| 发表于 2019-1-28 16:08 | 只看该作者
忘记了,贴纸都掉了
 楼主| 发表于 2019-1-28 16:11 | 只看该作者
放开件猪扒 发表于 2019-1-28 16:08
忘记了,贴纸都掉了
其实哪怕是930KV一样可以飞起,因为我试过用930电机装苏27板机,推重比大约0.9左右,照样飞,飞机需要推力不大,平时都是3分1油门就可以了
发表于 2019-1-28 18:14 | 只看该作者
小飞翼不错,好带好飞耐摔好修,楼主可以尝试改一下动力,我这架安了黑旋风40安电调+kv4800电机+4.5寸自制桨,速度160+,之前发过改装贴
发表于 2019-1-28 18:16 | 只看该作者
上文说的是40安电调+黑旋风kv4800电机,修正一下
发表于 2019-1-28 20:07 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-1-28 18:14
小飞翼不错,好带好飞耐摔好修,楼主可以尝试改一下动力,我这架安了黑旋风40安电调+kv4800电机+4.5寸自制 ...
你让新兵蛋子用涵道电机?什么用心?不是你的性格啊!这是撞地球上了,要是撞脑袋上就完了!
发表于 2019-1-28 21:18 | 只看该作者
飞翼是后置电机,比较安全。我是说以后飞熟了之后的改进提议,况且这位“新人“已经飞了几百个起落了呀
发表于 2019-1-28 21:21 | 只看该作者
刚才又看了一下,貌似没有几百个起落(和前面的帖子记混了),确实是新人啊
 楼主| 发表于 2019-1-29 08:23 | 只看该作者
苏27就上百个起落的,无人机就几百个起落,手感是从板机苏27练回来的,我现在这个速度都可以过百了,就是降落有点麻烦,场地不够
发表于 2019-1-29 18:02 | 只看该作者
升力够吗?感觉是被发动机强行拉起来的。
发表于 2019-1-29 18:03 | 只看该作者
升力够吗?感觉是被发动机强行拉起来的。
发表于 2019-1-29 22:17 | 只看该作者
翼展多大?小鸡鸡看似很亮骚啊。
发表于 2019-2-2 21:09 | 只看该作者
我的飞翼怎么搞也飞不了
 楼主| 发表于 2019-2-12 10:59 | 只看该作者
小小灰鼠 发表于 2019-1-29 18:03
升力够吗?感觉是被发动机强行拉起来的。
升力足够,推重比1.5左右吧
 楼主| 发表于 2019-2-12 11:01 | 只看该作者
southernwin 发表于 2019-1-29 22:17
翼展多大?小鸡鸡看似很亮骚啊。
翼展78cm, 最快时速100左右,这个降落最难,降落速度难控,都比较快
