查看: 5965|回复: 50
利用万向节制作矢量电机座
发表于 2019-2-14 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用1mm厚的铝板制作了一个矢量电机座,感觉不紧凑。最近利用周末时间制作了个新的适量电机座,供新手参考。只会喷粪的喷子请绕道
准备以下材料
用风筝线缠绕加固(利用长尾夹辅助固定风筝线)
风筝线缠绕1
风筝线缠绕2
最后用哥两好胶粘好加固,多涂点胶,以保证强度
最后成品照片
今天先发制作过程的照片,下次发测试矢量电机座灵活性的视频。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
PUG + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-2-14 10:01 | 只看该作者
希望和各位模友交流,谢谢各位大神指导
 楼主| 发表于 2019-2-14 10:05 | 只看该作者
我只发了些万向节和塑料十字电机座固定的照片,万向节和铝制十字电机座固定的方法也类似。
发表于 2019-2-14 10:19 | 只看该作者
好创意  对强度担心
发表于 2019-2-14 10:38 | 只看该作者
点赞
发表于 2019-2-14 10:58 | 只看该作者
挺好,之前用直升机十字盘做了一个
 楼主| 发表于 2019-2-14 11:00 | 只看该作者
muziyc 发表于 2019-2-14 10:19
好创意  对强度担心
模友你好,谢谢你的交流。我的电机是2212kv1400+8060螺旋桨,拉力估计顶多1kg,我用风筝线进行了缠绕加固,适当多涂点哥两好,强度是没有问题的。
 楼主| 发表于 2019-2-14 11:02 | 只看该作者
谢谢模友,一起交流,一起进步。
发表于 2019-2-14 11:11 | 只看该作者
发表于 2019-2-14 11:21 | 只看该作者
成本低,好主意
发表于 2019-2-14 11:30 | 只看该作者
飞了吗?操控怎么样?好飞吗
发表于 2019-2-14 12:00 | 只看该作者
不错,强度应该够。注意球头扣和舵机的虚位。
发表于 2019-2-14 12:05 | 只看该作者
发表于 2019-2-14 13:05 | 只看该作者
很有想法
发表于 2019-2-14 14:06 | 只看该作者
不知道工作时颤抖怎么样
发表于 2019-2-14 14:20 | 只看该作者
想玩好飞机也得会玩车啊
发表于 2019-2-14 14:31 | 只看该作者
发表于 2019-2-14 15:25 | 只看该作者
最近也想搞个矢量风动打窝船,觉得你这个有点长。
发表于 2019-2-14 16:06 | 只看该作者
是不是万向节可以考虑,换个地方装
发表于 2019-2-14 17:24 | 只看该作者
装球头的地方应该跟十字头轴线重合,否则会产生干涉
