查看: 727|回复: 2
9X一代用六通接收机 使用双感度陀螺的方法
发表于 2007-1-13 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有两架电直 但是只有一个9通的接收 要换飞机的话就要拆接收 很是郁闷
在坛里只找到9XII的使用6通的方法 但是我的是一代没那功能:em25: :em25:
没办法 我自己试试试。。。。。。。
终于让我试出来了 呵呵
好了废话不多说了 说说怎么用吧 其实很简单:em15:
先按ENT键开机 在DEVICE S。里面把第五通道的控制关闭 就是把OUT 从ACT改成INH
然后随便用一个混控功能(PROG。MIX X)设置AUX4-GEAR
POINT-6对应的是NORM
POINT-3对应的是ST-1
POINT-0对应的是ST-2
而且用这个方法各点显示的值是+100- -100刚好跟401的设定相同
+100就是锁尾感度100 -100是不锁尾感度100
不用象以前那样还要计算一下才能得出感度是多少
这样改过以后对切换螺距跟油门曲线 没有影响 跟用第7通道是一样的
[ 本帖最后由 tcaxc 于 2007-1-13 00:06 编辑 ]
发表于 2007-1-13 01:05 | 只看该作者
不用混控也可以,,方向通道舵机行程量菜单就是感度的大小
感度线插在5
 楼主| 发表于 2007-1-13 01:28 | 只看该作者
不用混控直接用收脚通道的话 无发用飞行模式的哪个开关同时控制
改变飞行模式的时候 还要单独改变陀螺的感度 要打两个开关
