查看: 915|回复: 7
电脑电源能通过电调来驱动电机吗?
发表于 2007-1-12 01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池贵,想知,电脑电源能通过电调来驱动电机吗?(地面平时试机时使用)
若可,连接方式有什么特殊处理吗?
发表于 2007-1-12 11:00 | 只看该作者
理论上可,但是你想干什么啊?电脑电源很沉,还要交流电。。
发表于 2007-1-12 11:25 | 只看该作者
那玩意儿,港港的。
不烧设备就可以去买彩票。
发表于 2007-1-12 12:08 | 只看该作者
试机完全可行,最好选+12伏电流大于20A的:em24:
发表于 2007-1-12 12:49 | 只看该作者
多加个大电容 2200UF 以上的  应该 没问题  看你干什么用
发表于 2007-1-12 20:17 | 只看该作者
完全可以的!
发表于 2007-1-12 21:35 | 只看该作者
没问题,我做的项目就是这么用的,在家飞lama也用它:em15:
发表于 2007-1-13 01:05 | 只看该作者
大的+12V -12V输出中,就是接光驱的那大线里的。。。把12V抽出来
然后接到电调上就可以了嘛。。。但他有时候能跑到13V左右的,,电调最好有点余量。。。:em15:
:em15:  你可以买个开关电源嘛。。。。电脑那东西贵着呢。。。买个开关电源不仅电流大而且便宜。。。。我就是这样用的,,,,不然费电池呀,,那电池也是有寿命的。 。。
还有。即使这样,,,在输出中,,,串个大电容或者串个 镍氢 电池吧,,,不然瞬间放电也许不行
