查看: 8188|回复: 22
请教反乌龟模式
发表于 2018-8-9 12:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己组个1s 小穿越机,怎么设置也无法开启反乌龟模式,改了解锁角度,设置了电调协议,设置了模式开关了,还是不行!
发表于 2018-8-9 13:03 | 只看该作者
看我帖子里视频教程
发表于 2018-8-9 13:41 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2018-8-9 15:01 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2018-8-9 13:03
看我帖子里视频教程
在哪个帖子里,找不到,谢谢
发表于 2018-8-9 16:31 | 只看该作者
看我帖子里视频教程
刚组装一65mm空心杯小鸡,刷BF3.2.5,结果模式里没反乌龟开关,请是固件版本问题还是空心杯不支持反转?
发表于 2018-8-9 17:03 | 只看该作者
电调必须支持和打开DSHOT协议才可以
 楼主| 发表于 2018-8-9 23:29 | 只看该作者
打开了,也设置了就是无法实现
发表于 2018-8-10 01:29 | 只看该作者
xiangbinzh 发表于 2018-8-9 23:29
打开了,也设置了就是无法实现
反乌龟打开后桨不转,打方向杆只转2个,如果不是这样说明模式没设好。
如果模式没问题,可以把电调固件更新一下,开DSHOT。要是还不行就是电调不支持反向,没法实现了。
发表于 2018-8-10 02:09 | 只看该作者
bf版本太低了,最新的是3.4.0
发表于 2018-8-10 18:27 | 只看该作者
isjfk 发表于 2018-8-10 02:09
bf版本太低了,最新的是3.4.0
3.4.0和3.4.1都刷过,这俩版本电量计算有问题,上机飞一分钟就提示电量低于3.0V告警,降级到3.3.3 和3.2.5恢复正常,都一样的设置。
3.4.0和3.4.1在另外一架75mm小鸡问题一样,改刷Butterflight3.5.0使用一切正常。
发表于 2018-8-10 18:39 | 只看该作者
3.3.3也支持反乌龟的,我的90使用正常。mode里没有反乌龟基本上就是固件版本太低不支持
发表于 2018-8-10 18:41 | 只看该作者
数不清 发表于 2018-8-10 18:27
3.4.0和3.4.1都刷过,这俩版本电量计算有问题,上机飞一分钟就提示电量低于3.0V告警,降级到3.3.3 和3.2. ...
发表于 2018-8-10 18:54 | 只看该作者
我的65空心杯刷了没反乌龟,76mm无刷可以开启反乌龟。
发表于 2018-8-10 19:21 | 只看该作者
不支持是电调的问题。空心杯的电调跟无刷不一样,我也没研究过
发表于 2018-8-10 20:31 | 只看该作者
看地平线的小鸡有反乌龟模式,不知为何BF没有。
发表于 2018-8-11 18:13 | 只看该作者
打开反乌龟模式后要解锁啊
 楼主| 发表于 2018-8-11 22:11 | 只看该作者
灰锅 发表于 2018-8-11 18:13
打开反乌龟模式后要解锁啊
解锁了,转向不对
发表于 2019-4-15 15:46 | 只看该作者
学习,
发表于 2019-4-24 15:27 | 只看该作者
xiangbinzh 发表于 2018-8-11 22:11
解锁了,转向不对
你的问题解决了吗?我也遇到了类似情况,进入反乌龟模式,解锁推杆,电机转向没有变,只能吸在地上无法翻过来
发表于 2019-4-24 17:04 | 只看该作者
dhmo 发表于 2019-4-24 15:27
你的问题解决了吗?我也遇到了类似情况,进入反乌龟模式,解锁推杆,电机转向没有变,只能吸在地上无法翻 ...
电调刷16.7以上固件,协议用DSHOT这两个基本条件都符合了才可以实现反乌龟。
