查看: 791|回复: 10
我的飞机油门极速变化时它竟然自己给我翻了个圈,什么鬼?
发表于 2019-3-21 04:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
迷你F4加28A32位四合一电调,银燕1303B电机,今天手动飞时翻了一下它竟然给我翻了2圈!!!!然后悬停油门极速变化时它竟然又给我翻了一下!什么鬼!???固件BF3.51,求解!!
 楼主| 发表于 2019-3-21 04:54 | 只看该作者
电机4000kv的,我怎么发现我一用银燕的电机就老是出现诡异问题呢?上次银燕rs2205翻一下就姿态失控,换了其他牌子电机就好了,这次不知道有没有关系。。。
 楼主| 发表于 2019-3-21 04:57 | 只看该作者
1306BKV4000,老是打错字哦
发表于 2019-3-21 08:17 | 只看该作者
银燕垃圾
发表于 2019-3-21 09:24 | 只看该作者
不懂帮顶,有可能是固件本身就是这样设计的吧
发表于 2019-3-21 10:53 | 只看该作者
可以用blackbox存下飞行数据看看
发表于 2019-3-21 12:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-3-21 15:09 | 只看该作者
我这个飞控,貌似不带黑匣子??
 楼主| 发表于 2019-3-21 15:11 | 只看该作者
我今天目视翻了几下,突然有一下,翻完飞机回到水平时突然又往回扭一下!扭了大概45°翻了十几下出现了一下
不知是飞控问题还是电调问题还是电机问题呢,郁闷死哦
发表于 2019-3-22 07:03 | 只看该作者
电调有问题了,更换一下试试
