查看: 1058|回复: 4
大直径小螺距和小直径大螺距如何选择?
发表于 2013-9-18 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位,螺旋桨的大直径小螺距,与小直径大螺距,是否存在等效关系?如何换算呢?比如说,1050和1147桨之间,在同等转数条件下,谁的拉力更大?同等拉力下,谁的电流更大?是否有公式进行换算啊?
另外,直桨和刀桨有什么区别?好像多旋翼小机器用刀桨多,大机器用直桨多啊,这是为啥?
谢谢!
再求,540轴距的六旋翼,180w2212电机980kv,用什么桨最合适?手里刚弄了8047、1047、1050,1050是直的桨尖两头窄的,打算实测滞空时间、电机温度。有没有理论能说明哪个最合用?
 楼主| 发表于 2013-9-19 01:58 | 只看该作者
dddddd顶起
发表于 2019-3-21 16:21 | 只看该作者
你问的太专业了,
发表于 2019-3-21 17:00 | 只看该作者
大直径小螺距的拉力大一些,小直径大螺距的速度快一些
发表于 2019-3-22 08:52 | 只看该作者
如果转速相同,悬停时大直径的拉力大,飞到一定速度后大螺距的拉力大
