查看: 2561|回复: 19
琢磨了很久的飞机弄完了,现实总归和理想差距太大。
发表于 2019-4-9 19:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这套配置琢磨了5个月左右,现在终于完成了,和理想差距太大。当时是看到了那个sg325的帖子深受启发,然后才开始琢磨适合自己的飞机。配置大概就是图上这个样子,本想着把续航做到半个小时左右,结果制作过程中各种问题导致重量严重超标。
飞机空重507克,当时是想把飞机做到400克以内的,结果机架买回来比商家标的重了22克,然后发现御的电机太低,这个架子又是下反角,不得已加垫片,重量又增加,最后是云台,本来设计的是云台加相机70克,废尽心思也才做到80克,加上其他接近90克。
        归根到底还是成本问题,云台不计价格的话是能做到60克的。不过这个云台我已经很满意了。
整个过程我最不满意的就是这个机架,傻屌一样的下反角废掉了所有6寸以上的桨,用大桨就得垫高,而且上下板不能对调。致使我在设计云台时找不到下挂点,无奈只能伸出来。
加上一块3s2p3000ma的电池711克,续航还没测预计连20分钟可能都到不了。
最后来个配置单
飞控 ominibus f4v3
电机 大疆御拆机
电调 海科30a四合一(整个飞机最贵的就是它了,240元)
图传 ts5823 200mw
gps bn880
鸡架 q380
相机 某宝sq11,1080p
云台自制(控制板bgc2.2)
这可能是我最后一个飞机了,入模三年,大学也快结束,怕是再没有机会了。
发表于 2019-4-9 19:41 | 只看该作者
不不不,以后工作有收入有积累了才还是有的玩的,频率低一点,但是依旧很有乐趣
发表于 2019-4-9 19:51 | 只看该作者
LS威武!不错不错!尤其那个小小的云台 真心赞!
不管飞多少时间 总归是一个起步啊!
不错
发表于 2019-4-9 20:22 | 只看该作者
到时候在改进一下,首先把机架换个更合适的,然后电池用18650,重量在少个将近100克保证半小时没问题,我现在机架360轴距 空机686克  云台  227克  用2213电机 9545桨 4s2p 18650电池重400克  都能飞25分钟
发表于 2019-4-9 20:36 | 只看该作者
云台电机是什么电机,什么型号的 ,我也想做一个
 楼主| 发表于 2019-4-9 23:59 | 只看该作者
是光驱电机,淘宝5毛一个。这是我找到的最合适的,重量18g,有螺丝孔,相间电阻10.8欧。试了5种电机,最后愕然发现最便宜的反而最合适。
发表于 2019-4-10 02:06 | 只看该作者
云台好评
发表于 2019-4-10 07:23 | 只看该作者
求云台电机连接。还有什么品牌相机。怎么做得
发表于 2019-4-10 08:39 | 只看该作者
xmfhh 发表于 2019-4-9 23:59
是光驱电机,淘宝5毛一个。这是我找到的最合适的,重量18g,有螺丝孔,相间电阻10.8欧。试了5种电机,最后 ...
哦哦 ,好的 感谢
发表于 2019-4-10 11:06 | 只看该作者
先顶再看
发表于 2019-4-10 12:44 | 只看该作者
这个小云台看起来好可爱,是用什么控制系统控制的?
发表于 2019-4-10 20:00 | 只看该作者
能自己做了不起 现在是看看就好 解解馋
发表于 2019-4-11 12:42 | 只看该作者
云台看着很赞啊
 楼主| 发表于 2019-4-11 23:35 | 只看该作者
bgc控制板
发表于 2019-4-13 15:00 | 只看该作者
我也用的F4V3.为啥切定高就,电机就暴力加速呢?
 楼主| 发表于 2019-4-14 16:28 | 只看该作者
你不会是切到返航了吧,返航前飞机会爬升的
发表于 2019-4-15 13:12 | 只看该作者
没有设置返航呀,是NAV althold 模式撒
对了,你能发发你的设置参数的照片吗?实在是脑袋疼
