查看: 1703|回复: 22
耐摔板比kt板重怎么办呀?
发表于 2019-5-3 21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手做飞机不容易啊,用kt板怕炸,花大价钱加邮费(偏远地区不包邮,害死人)买来耐摔板,做个飞机竟然重量太大飞不起来,是不是热熔胶打多了,还是技术不过关,请大神讲讲控制重量的细节吧,学习一下,改进提高
发表于 2019-5-3 22:12 | 只看该作者
也有可能是配置不当。
请说出机型、翼展、电子配置,主要是电池、桨、电机KV,最好在来张图, 坛子里的大佬们就比较好给你出主意啦。
发表于 2019-5-3 22:43 | 只看该作者
你买的魔术板吧?重量可以啊 不排除楼上所说的各种原因
发表于 2019-5-4 09:04 | 只看该作者
最好别用热溶胶粘
发表于 2019-5-4 11:52 | 只看该作者
新手就用魔术板,耐摔好修,重量并不重多少,尽量不用热熔胶,天热热熔胶会融化,天冷会变脆,只有应急快速修补的时候用比较方便,入门低成本体验3通道魔术板F22不错,4通道可以魔术板亚博特的微风
发表于 2019-5-4 11:54 | 只看该作者
飞机用什么板材好呢?我也好纠结
发表于 2019-5-4 12:41 | 只看该作者
用泡沫胶接合飞机,热熔胶只用在航机固定
发表于 2019-5-4 20:50 | 只看该作者
耐摔板?魔术板吧,用泡沫胶局部热胶加强,这样处理比KT耐炸n倍也重不了多少
发表于 2019-5-4 22:02 | 只看该作者
其实KT板也挺耐摔的,一般炸鸡都是头部较多,用珍珠棉粘上一层,就没事,另外想耐炸也可以用EVA做,根本炸不坏,也可以用挤朔板做,效果也可以,当然,想避免炸鸡最好在模拟器上练习的很老练再上真机基本就炸不了了。
发表于 2019-5-4 23:57 | 只看该作者
魔术板就是很重,用KT板两面粘胶带其实很结实。
发表于 2019-5-5 06:53 | 只看该作者
如果你决定了用魔术板,就要在原来机型的基础上加大尺寸,用碳管碳片加强。因为它比KT板重,只有这样才能将翼荷载降低,飞机才会好飞。具体还要看你的情况决定。
发表于 2019-5-5 12:06 | 只看该作者
魔术板重,软,弄不好更容易炸,不如kt板多炸几次
发表于 2019-5-9 08:22 | 只看该作者
学生的作品,机翼用pp板,机头用KT板,尾翼部分也用KT
发表于 2019-5-9 08:25 | 只看该作者
大多数飞机我都是这么搭配,机翼摔得最多,用耐摔板有韧性,摔不碎,机头也炸的多,好在不缺kt板(公司广告公司替换下来的)一架空机成本也就几块钱
发表于 2019-5-9 09:35 | 只看该作者
耐摔版我都是用的热熔胶,开始用的泡沫胶,定型慢,而且粘不劳,做造型很容易崩开。 热熔胶我都是烧的特别热,胶变得特软,能流动那种。然后逆枪推,然后拿小板刮成一层胶膜,这样又轻又结实。你可以试一下。
 楼主| 发表于 2019-5-9 09:46 | 只看该作者
看起来搭配使用是个不错的办法,胶也要尽量少和薄。
发表于 2019-5-9 11:27 | 只看该作者
关键还是适合具体材料的结构设计,魔术板也可以做得不重的。
还有,提问的时候上图很重要。
发表于 2019-5-9 14:34 | 只看该作者
动力够大,门板也能飞上天
发表于 2019-5-9 15:39 | 只看该作者
一般来说不会因为魔术板重的那么一点点飞不起来,应该跟你的配置有关系
发表于 2019-5-9 15:54 | 只看该作者
虽然比KT重但是肯定不会重到飞不起来,还是先找找其他原因吧。
