查看: 4348|回复: 37
解决kds innova 700换fbl旋翼头问题
发表于 2018-7-14 14:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
kds 700这个机子整体不错的,齿轮传动大齿,皮传直驱尾波箱,舵机直推十字盘,还有论坛兄弟的改装机身。
我感觉唯一缺点在原装tdt旋翼头和单推尾波箱上,单推不太碍事,而且结构简便。尾波箱不是一体的可以换spx 为logo600系列准备的尾波箱。本贴主要讨论个人对改fbl旋翼头的一些见解
附图为上
 楼主| 发表于 2018-7-14 14:51 | 只看该作者
原装旋翼头是这样的~
 楼主| 发表于 2018-7-14 14:59 | 只看该作者
换fbl旋翼头的话,我有几种方案。
1,跟我一样,换亚拓的低重心旋翼头其中相位臂可以买非耐克斯的70块便宜一点,精度没问题的。
材料有
亚拓700低重心旋翼头,注意是低重心的
亚拓新款3d或者3c摇臂(反正亚拓桨夹配dfc或者fbl摇臂都可以)
非耐克斯或者亚拓的相位臂
KDS 7.2 改fbl长球头组,4颗(用到2颗)
KDS7.2 正反牙拉杆,也可以用亚拓的fbl拉杆,都可以的。(推荐亚拓用户可以换7.2的,便宜一些,而且可无极调整长度)
飞越新款550/600球头扣或者飞越500dfc球头,适应4.75球头的。(为舵机臂用)
另外准备m3*12螺丝两颗,m3*20螺丝一颗,亚拓原装的锁中联的m4螺丝一颗,亚拓桨夹螺丝,横轴螺丝(推荐横轴换为冰人的)
 楼主| 发表于 2018-7-14 15:02 | 只看该作者
然后第一个的步骤是
1,安装亚拓旋翼头组,包括摇臂
2,利用m3*12螺丝两颗安装相位臂
3,安装中联,这时候注意,上螺丝因为孔位原因,上面孔位的用不了m4的,只能用m3螺丝,不过m3螺丝强度足够了,底下还有一颗m4螺丝锁死。此时利用m3*20螺丝和自锁螺母。
 楼主| 发表于 2018-7-14 15:05 | 只看该作者
4,将7.2fbl长球头替换十字盘短球头,并安装相位臂
5,将亚拓摇臂拉杆或者kds的正反牙拉杆中短的那套,拧到相应长度。也就是相位臂水平。
 楼主| 发表于 2018-7-14 15:07 | 只看该作者
6,反向安装舵机,如图所示,并布线。
7,将7.2正反牙拉杆长的那个,拧到合适长度。要求,舵机臂水平条件下,满足相位臂水平。
8,自己调机子~
 楼主| 发表于 2018-7-14 15:11 | 只看该作者
第二个方案。
也就是旋翼头和相位臂使用kds 7.2的旋翼头组,十字盘上盘可选择更换为7.2的fbl旋翼头十字盘。
舵机建议倒置,使用以上方案放置。
 楼主| 发表于 2018-7-14 15:15 | 只看该作者
顺便说一句,我的这个700,目前加男爵5200 6s 两块,格氏2s.2200一块,重量5015g,使用4725配好盈130 opto 完全没问题,很经济实惠。(空机价格1300貌似,改装fbl费用500-700元)
 楼主| 发表于 2018-7-14 15:21 | 只看该作者
个人走线情况~ 别吐槽我为啥用kbar,这kbar我飞450上n起落没问题后才给700用的。
发表于 2018-7-14 15:31 | 只看该作者
不错不错,楼主动手能力很强
发表于 2018-7-14 16:55 | 只看该作者
整个换700X旋翼头总成,成本或许要多一点点。
发表于 2018-7-14 17:51 | 只看该作者
这个可以有
 楼主| 发表于 2018-7-14 17:59 | 只看该作者
这个就是700x的总成,不过我是收的,横轴螺丝和摇臂螺丝有点问题,先试飞看看。不过整个机械结构还是没问题的
发表于 2018-7-14 18:08 | 只看该作者
原装头配spx就足够了,我原装头+飞耐相位器改过fbl,直接移至7.2的也搞过,最后还是飞回了原装头和spx尾
发表于 2018-7-14 18:09 | 只看该作者
这个飞机就单向**,大齿也**,其他的都很不错的
发表于 2018-7-14 22:01 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2018-7-14 17:59
这个就是700x的总成,不过我是收的,横轴螺丝和摇臂螺丝有点问题,先试飞看看。不过整个机械结构还是没问 ...
十字盘不是
发表于 2018-7-14 22:02 | 只看该作者
单向确实有点悬,如果摆动少还能行。
发表于 2018-7-14 22:21 | 只看该作者
henkelfa 发表于 2018-7-14 22:02
单向确实有点悬,如果摆动少还能行。
单向,大齿都没问题。我操过估计几百起落了,这机原装配置除了主尾旋翼头旋转部分精度差点,其他都还算可以,比较靠谱的廉价练习机,前提是对手感要求不太高
发表于 2018-7-14 22:27 | 只看该作者
SPX尾波箱真的那么好么? 因为太贵一直没敢入手
