查看: 9396|回复: 64
嫩白小胖养成记
发表于 2018-11-28 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一直在飞Finwing,带小熊相机3s2p18650续航45分钟,带GOPRO相机3s3p18650续航1小时。但是飞机太小,速度慢、风大了抖动严重,太紧凑433不好布局。终于等到双十一入了小胖,指望它能够长续航,可惜上错了动力……
配置:朗宇2216kv1400,乐天40a电调,都是之前x5上面拆下来的。APM飞控,400mw图传,迷你摄像头,micro miniosd(折腾好久,发现与蝴蝶摄像头不兼容)
V尾改了快拆,篮子下面预留空间准备上降落伞。底板用布胶带发现降落磨损严重,加了塑料片好了不少,尾鳍每次降落能磨损2mm,祭出燕尾夹看看效果
本地豪华飞场,2km半径内只有杂草和柏油路,和一只狗,常年风力9m/s。
昨日首飞,3s3p18650,10000mah,9x6桨。第一个起落用自动起飞,很顺利。
第二个起落fbwa模式手抛,出手后轻微掉高,自动调参后感觉手感差别不大。
今天第二次飞行,第一个起落测试3s3p续航,飞了50分钟,下来电压10.7,应该能飞1小时,显示起飞电流26a,逆风油门50电流15a,顺风20油门3a。
实际上中间降落一次,因为扔出去发现副翼没反应,忘记插副翼舵机线了……
第二个起落换4s5200电池,8060桨,osd加了个降压模块。fbwa模式手抛,满油设置的是75%,osd显示40.2电流,推力明显大了。
飞行半小时下来,电压15.1。乐天电调给力啊!写着只支持2-3s电池。。
中间测试了下RTL,卧槽这速度是DaoDan吗???手控时候顺风0油门,速度70,逆风30油门不掉高,速度45。
换了个电池又飞半小时,速度破百的感觉真不错,爬高也很给力。就是可怜了这效率,电流太大续航堪忧啊~~
这都是没有上任务设备飞的,上了相机怕是几分钟就得下来了.暂时不想拆了,用来练习飞行也不错。
上相机!后仓打洞,打孔器走一个,手拧几下就好了,那叫一个光滑~
CHDK地面站测试ok,明天测试拍照……未完待续
发表于 2018-11-28 22:06 | 只看该作者
一个小时不累啊!
发表于 2018-11-28 22:21 | 只看该作者
看着场地有点像。。。舟山,和波波哥一起飞,炸了一台涡喷毒蛇
 楼主| 发表于 2018-11-28 22:38 ——“来自手机” | 只看该作者
大佬………………………………………………
发表于 2018-11-28 22:40 | 只看该作者
厉害,未完待更
发表于 2018-11-28 22:55 | 只看该作者
载那么多还用2216,很累的
发表于 2018-11-29 03:43 | 只看该作者
要续航的话,感觉2216用对了,毕竟官方推荐也是有2216的
发表于 2018-11-29 07:58 | 只看该作者
这个图传有多远
发表于 2018-11-29 08:16 | 只看该作者
乐天40A本身就是2—6s,4s当然支持了,你怕是买到假的电调
发表于 2018-11-29 08:36 | 只看该作者
场地不错,小胖子V尾我曾经做过模块化快拆处理,用的3.5耳机延长线做的插接头,大胖子用的VGA插接头。
发表于 2018-11-29 09:09 | 只看该作者
huamaopeng 发表于 2018-11-28 22:06
一个小时不累啊!
这种飞机,1个小时里面估计只有2分钟是需要人干预的,其他时间喝茶时间。
 楼主| 发表于 2018-11-29 09:56 | 只看该作者
一个小时不累啊!
意犹未尽~三个电池才飞了俩小时
 楼主| 发表于 2018-11-29 09:57 | 只看该作者
YQPING 发表于 2018-11-29 07:58
这个图传有多远
只试过3km,再远没试了
载重不行,不好上相机
 楼主| 发表于 2018-11-29 10:01 | 只看该作者
不好意思,说错了。是天行者……
 楼主| 发表于 2018-11-29 10:02 | 只看该作者
全程手动飞啊,小胖速度快飞着手感不错
 楼主| 发表于 2018-11-29 10:03 | 只看该作者
插头好解决,就是固定是个问题。我的插了两根玻纤杆,但是不知道时间长了会不会松动
 楼主| 发表于 2018-11-29 10:08 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2018-11-28 22:55
载那么多还用2216,很累的
如果只带摄像头,2216还是可以的,3s3p其实有点轻
发表于 2018-11-29 10:34 | 只看该作者
厉害
发表于 2018-11-29 11:48 | 只看该作者
可以可以可以
