rallyezhang 发表于 2019-9-10 15:15
我不是搞机械的,可否简要解释一下这一套件包含哪些部分,哪些要选好的?
这边就是做一些铝壳体、塑料壳 ...
硬轨是和机床床身一体的,刚性好,接粗面大,线轨是里面有珠子滚动的,一般线轨精度好点,后期维护也方便点,因为是滚柱的,摩擦小,快速走g0的时候,移动速度比硬轨快,钻攻机线轨比较小,主轴转速高,20000左右,刀柄也小一般bt30,也就比雕铣好一点,刀库在正前面,比较碍事,行程x500,y400. z300左右居多,上飞刀开粗钢料,不合适,它适合低速攻丝,多半是因为它的电机接线可以在三角接法和行星接法之间自动切换 650就都要强一些,10000主轴转速,可以直接一千多转上飞刀开粗了 我们厂里车床都是斜轨线轨居多,硬轨就2台大点的,加工中心850都是线轨,,,,其实我对这个也不是特别的了解,具体你可以问那些卖机床的厂家,,,,我就一个加工厂打工的,,一般硬轨的比线轨的好像要便宜一些
