查看: 2257|回复: 37
电直新手diy的配置,大家帮忙看看有没有缺 陷,周六去买了
发表于 2011-5-10 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电直新手diy的配置,大家帮忙看看有没有缺 陷,周六去买了!因为目前是飞模拟器的,这个机子也就是练习悬停和小航线用的。
机   身:飞越 450 pro高级空机版TL20003
陀螺仪:飞越 GY650
电   机: 新西达 HD2218-6  3680KV
电   调:好盈 飞腾 40A
舵  机:恒吉MD933+922套装
电池:花牌 2200mAh 20C 标准版 3块
备用桨:三拼木桨
中联保护:冰人中联保护箍
升级螺丝:冰人450pro螺丝(2.0内六角)
螺距尺
控+接收:华科尔2801pro+RX2801pro
现在有个问题,网上看普通的三拼木桨一般限速是2400转,这个配置的电机能配合吗?
论坛有模友说恒吉MD933的舵臂有点短,会导致拉杆不垂直影响性能
有必要配个训练脚架吗?
以上配置还缺少那些配件呢?
发表于 2011-5-10 17:15 | 只看该作者
先顶一下,向你看齐
 楼主| 发表于 2011-5-10 17:18 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-5-10 17:15 发表
先顶一下,向你看齐
不用看齐,直接一起上就可以了,呵呵
发表于 2011-5-10 17:19 | 只看该作者
陀螺仪还是换一个吧。。。瓢虫兄
发表于 2011-5-10 17:21 | 只看该作者
楼主充电器呢?
发表于 2011-5-10 17:24 | 只看该作者
舵机臂买飞越那个蓝色的那款,正用!
发表于 2011-5-10 17:28 | 只看该作者
和楼主相同的问题,关注中。
发表于 2011-5-10 17:32 | 只看该作者
还有一大堆的装机工具及维修工具以及部分机用扎带等等,差的远了!LZ配置OK,但买回来后你就会发现因为缺少这样那样的工具内导致无法装机。
下面是我YT450PRO的配件清单:
配件清单:
325 高效木桨*4
玻纤加碳丝450用主旋翼大桨*1(进级后可以使用)
螺距尺两把
450级练习架*1
450.500 斜盘水平检测座
3M背胶电池魔术粘*若干
冰人450高强度螺丝包(全部2.0内六角头)
450头罩支柱(冰人版本)
高强度马达支架
450主轴*3(可选冰人的)
冰人出品450PRO/SPORT 金属垂直尾翼座*1
450 Pro 脚架*3
450 主旋翼固定架*1
主旋翼镭射贴纸/8张(大桨配重)*若干
450玻纤彩绘机头罩*2
陀螺仪固定双面胶*若干
电池魔术带(根据电调摆放位置,450用的可能不够长,也许要用到500的)*若干
M3黑色网状管(布线用)*1米
M4 三色热缩管/红黄黑*若干
镀金防滑T型插头*若干
Grease 无名社 润滑油 润滑脂*1
尼龙扎带/15根装*4
PU防震胶垫*1
高强度尼龙球头钳(绝对要金属的,塑料的根本不能用)*1
球头扣扳手*1
4.7MM金属球头刀*1
450 桨平衡器(3mm)*1
数字显示卡尺*1
1.5/2.0/2.5/3.0四把装内六角螺丝刀*1套
3.5mm香蕉头带保护套*若干
12A 12V开关电源*1
iMAX B6 多功能平衡充 充电器*1
2600mah/11.1V/25C
450缠绕管(M3)*1
舵机检测仪*1
尾管*2
皮带*2
平衡翼杆*2
横轴*1
副翼与尾翼*2
脚架垫圈*2
[ 本帖最后由 cry-devil 于 2011-5-10 17:37 编辑 ]
发表于 2011-5-10 17:59 | 只看该作者
哇好多啊,和我想的差不多。
大齿和前后传动齿可能也要备些吧。
 楼主| 发表于 2011-5-10 18:02 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-5-10 17:21 发表
楼主充电器呢?
以前玩车有个Imax的B6充电器
 楼主| 发表于 2011-5-10 18:06 | 只看该作者
多谢8楼的兄弟。
魔术带和扎带都有,也是以前玩车剩下的。后备的尾桨正在考虑中。
练习脚架是要买,呵呵。
另外,工具和工具箱还在寻找中。
发表于 2011-5-10 18:09 | 只看该作者
原帖由 cry-devil 于 2011-5-10 17:32 发表
下面是我YT450PRO的配件清单:
配件清单:
325 高效木桨*4
玻纤加碳丝 ...
这个清单有点太详细了,配全了就真的是一步到味了..
 楼主| 发表于 2011-5-10 18:12 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-5-10 17:24 发表
舵机臂买飞越那个蓝色的那款,正用!
是不是这个啊?md933还是922的呢?
[ 本帖最后由 akg240s 于 2011-5-10 18:14 编辑 ]
发表于 2011-5-10 18:26 | 只看该作者
原帖由 akg240s 于 2011-5-10 18:12 发表
不是这种金属的舵臂,这种会扫齿的,要用蓝色塑料那种,炸机会断臂保护齿轮。。。
发表于 2011-5-10 18:27 | 只看该作者
原帖由 黑蝙蝠队长 于 2011-5-10 17:19 发表
陀螺仪还是换一个吧。。。瓢虫兄
这陀螺仪不错,调好后比401要好。。。
发表于 2011-5-10 20:24 | 只看该作者
帮顶, 能人来解释下。。。
发表于 2011-5-10 20:38 | 只看该作者
还差一堆配件 第一次飞完你会懂的:em15:
发表于 2011-5-10 20:40 | 只看该作者
原帖由 宝蓝手帕 于 2011-5-10 18:26 发表
对了,好像几元有一包!
发表于 2011-5-10 21:04 | 只看该作者
3mm外丝横轴改装套装,3mm横轴几包,主轴几包,尾轴,尾翼,平衡杆
 楼主| 发表于 2011-5-10 22:41 | 只看该作者
原帖由 AH_678 于 2011-5-10 21:04 发表
哇,这么多啊。炸到姥姥家都够了,吼吼:em02:
