查看: 682|回复: 7
K120电机启动问题
发表于 2019-8-3 18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力 K120电机启动困难,卡卡的,需要手助力才能启动,然后飞一会后电机发烫严重,感觉是断路的那种烫,请大家知道的都来给小弟找找原因,谢谢大家。
发表于 2019-8-3 19:00 | 只看该作者
换电机或换电调
发表于 2019-8-3 20:40 | 只看该作者
烙铁把主板和接收上所有的导线焊锡加固
发表于 2019-8-3 21:50 | 只看该作者
线路接触不好,或者线圈短路了。直接焊接在电调上可以解决前者
 楼主| 发表于 2019-8-3 21:57 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2019-8-3 20:40
烙铁把主板和接收上所有的导线焊锡加固
我试试
发表于 2019-8-8 20:57 | 只看该作者
是电机和主板连接的插头问题,我之前也遇到这样的问题,我把插头去掉,直接焊接就解决了。
发表于 2019-8-8 20:59 | 只看该作者
这个小电机里面的线圈,是靠漆包线外面的那点绝缘皮隔离的,焊接的时候小心点,建议接口不要用明火烤热缩管。
 楼主| 发表于 2019-8-9 14:07 | 只看该作者
wczhi7898 发表于 2019-8-8 20:59
这个小电机里面的线圈,是靠漆包线外面的那点绝缘皮隔离的,焊接的时候小心点,建议接口不要用明火烤热缩管 ...
谢谢
