查看: 3475|回复: 22
天地飞9 - 油门正反切换和控制问题
发表于 2019-6-25 22:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天在思考个问题,比如我想把风动船的电调换成双向电调,那么就会存在如何控制正负油门的问题。
好盈双向电调的控制是,50%油门是中位,即油门为0,从50%-100%是正油门的0-100,从50%-0%是负油门的0-100。
最简单的办法肯定是把电调接在有自然中位的通道上,比如副翼、升降或方向。这不是我的问题。
我考虑的是,还想用油门通道,同时使用一个辅助开关来切换正反,比如开关在0位,油门控制杆0-100控制油门通道从50%-100%,开关在2位,油门控制杆0-100控制油门通道从50%-0%。
请问有高手这种切换能做吗?怎么做?
发表于 2019-6-25 23:36 | 只看该作者
这不就是最基本的3D模式开关么?
飞行模式1,油门曲线50-0,飞行模式2,油门曲线50-100。
发表于 2019-6-26 00:16 | 只看该作者
想用油门通道没有自动回中不好搞 我就用双向 使用2通道  除非你改个回中的摇杆  不是不能搞 就是使用不方便
不过我有个思路 油门混控5通道  电调插5通道  然后设置一个开关曲线混控混控5通道  调整曲线相反  但这样做有什么意义呢   倒车还要搬开关   救援对接还要扮开关 不费劲吗
 楼主| 发表于 2019-6-26 08:07 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-6-25 23:36
这不就是最基本的3D模式开关么?
不太理解,能说的详细点吗?
 楼主| 发表于 2019-6-26 08:12 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2019-6-26 00:16
想用油门通道没有自动回中不好搞 我就用双向 使用2通道  除非你改个回中的摇杆  不是不能搞 就是使用不方便 ...
其实搞个车船用遥控器就全都搞定了,问这个问题就是想折腾,
话说回来,现实情况是,现在的天9,因为里面的模型太多了,所以单纯吧油门搞成自动回中,就会影响其他模型。
发表于 2019-6-26 10:25 | 只看该作者
weilin_china 发表于 2019-6-26 08:07
不太理解,能说的详细点吗?
我已经说得很详细啦。没飞过飞机可能是难理解点,去翻翻说明书关于油门曲线的部分吧。
发表于 2019-6-26 10:26 | 只看该作者
不太理解,能说的详细点吗?
又发重复了
发表于 2019-6-26 11:25 | 只看该作者
这不就是直升机油门3D模式吗?直机可以四个油门模式!可以了解一下直机的设定
 楼主| 发表于 2019-6-26 11:50 | 只看该作者
直机的3D设定中,油门的曲线类似于正玄波,当然不是正玄波,如下图:
画的不好,请见谅。
无论怎么样,油门控制杆的行程(0-100)控制的是油门通道的0%-100%,只是实际PWM输出由于曲线设置变化了。
我想可能是我没把问题说清楚。
我想做的是,对于油门通道的输出,分成正负两组:
- 正的部分,PWM范围是 >50%-100%。
- 负的部分,PWM范围是 <50%-0%。
而无论是正的PWM,还是负的PWM,油门控制杆的行程都是0-100:
注:用%来表达PWM不准确,这里是为了说明,别纠结精确单位。
所以我理解我的问题和直机的油门曲线(+十字盘曲线)是不一样的,不知道是不是我理解错了。
 楼主| 发表于 2019-6-26 12:15 | 只看该作者
不过我有个思路 油门混控5通道  电调插5通道  然后设置一个开关曲线混控混控5通道  调整曲线相反  但这样做 ...
值得一试。
手边没有遥控器,晚上回家试试。
发表于 2019-6-26 13:24 | 只看该作者
画的不好,请见谅。
无论怎么样, ...
看你图就知道理解错直机3D油门了!这样飞不了直机3D动作的秒炸,你把油门摇杆拉低,图中左红色油门曲线头在50上0起一条斜线到100,就是你想要的!
画的不好,请见谅。
无论怎么样, ...
发表于 2019-6-26 14:46 | 只看该作者
画的不好,请见谅。
无论怎么样, ...
你的理解是肯定错的。油门曲线允许你任意更改油门杆位置与通道输出的关系。比如你说的倒车,油门低点设在50,高点设在0,你看到的是一根从一半开始下降到零的直线。
发表于 2019-6-26 18:10 | 只看该作者
话说回来,现实情况是,现在的天9 ...
我也用天9  一个控 控制飞机 汽油船  救援船   互不干扰  当你救援的时候   抛锚的船和救援船就会干扰  我的就不会    油船用油门3通道  方向舵用副翼1通道    如果救援船也是用油门和副翼通道 当你救援的时候 两个船的模型的舵机就会一起动   两个模型的舵角不一样  换模型可能有损坏舵机的危险 所以    因为我的救援船电调是双向的 所以用升降通道就好了 这样避开的油门干扰 还可以自动回中  方向用6通道  然后副翼混控6通道   把副翼的舵角设置成0 这样就避开的方向的干扰  也可以把油门的舵角设置成0  这样两个模型就不干扰了
 楼主| 发表于 2019-6-26 20:07 | 只看该作者
yyh9394 发表于 2019-6-26 13:24
看你图就知道理解错直机3D油门了!这样飞不了直机3D动作的秒炸,你把油门摇杆拉低,图中左红色油 ...
是的,我的图左半部分画错了。
 楼主| 发表于 2019-6-27 08:52 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-6-26 14:46
你的理解是肯定错的。油门曲线允许你任意更改油门杆位置与通道输出的关系。比如你说的倒车,油门低点设在 ...
是的,我的图左半部分画错了。
 楼主| 发表于 2019-6-27 08:58 | 只看该作者
先更新一下我对直升机3D油门曲线的理解,感谢楼上几位的指正。
关于直升机3D油门曲线是否可以应用到我说的这个控制上,我现在还是不理解,麻烦能否针对这个问题,给出实际的设置方法?
 楼主| 发表于 2019-6-27 09:02 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2019-6-26 18:10
我也用天9  一个控 控制飞机 汽油船  救援船   互不干扰  当你救援的时候   抛锚的船和救援船就会干扰   ...
学习了。
感谢大神。
发表于 2019-6-27 10:15 | 只看该作者
还是建议你系统地看一下遥控器说明书,你这样拼凑起来的设置,容易出现意想不到的情况。
